Job Monitor 对话框
使用此对话框可以监视正在使用 Autodesk® Civil Engineering Data Translator 执行的转换作业的状态,并且可以下载结果文件以用于 AutoCAD® Civil 3D®、 Bentley® GEOPAK® 或 Bentley® InRoads®
提示: 选择“显示 Job Monitor”命令打开 Job Monitor 对话框。在“工具空间”中的“工具箱”选项卡上,展开“Subscription Extension Manager” “Autodesk® Civil Engineering Data Translator 2015”,然后双击“打开 Job Monitor”。
Job Monitor 控件
Job Monitor Configuration
打开“Job Monitor 配置”对话框,从中可以指定以下内容:
  • 您是否希望在下载后自动删除作业。
  • 您是否希望被提示下载转换结果的位置,或者是否希望始终将结果下载到指定文件夹。
Help
显示 Job Monitor 的相关帮助。
Delete
从 Job Monitor 删除选定作业。您可以使用 Ctrl+单击、Shift+单击或 Ctrl+A 选择要删除的多个作业。
注: 七天后,将从 Job Monitor 对话框中自动删除作业。要在七天未满之前删除作业,您可以使用“删除”选项,或者可以选中“Job Monitor 配置”对话框中的“下载后自动删除作业”复选框。
Refresh
单击后将刷新 Job Monitor 对话框的显示。如果“自动刷新”复选框处于选中状态,则此按钮不可用。
Auto-Refresh
选中后将自动刷新 Job Monitor 对话框的显示。如果选中此复选框,“刷新”按钮变为不可选择。
“作业监控器”的各列
Job
显示选择进行转换的文件的名称。
Type
根据使用的命令和选择的源文件显示所执行转换作业的类型。
Status
显示转换作业的当前状态。
Result
显示在转换过程完成时可用于下载文件,以及在转换 GPK 文件的第一阶段完成时可将纵断面与路线相关联的链接。
注: 需要采用两个阶段来转换包含路线和纵断面的 GEOPAK GPK 文件:
  1. 在使用“Import Bentley GEOPAK Project Data”命令并选择要转换的 GPK 文件后,将在“状态”列中显示“(阶段 1/2)”作为信息的一部分。
  2. 在第 1 阶段完成后,可通过单击“结果”列中的“配置映射”开始第 2 阶段的转换。当您单击“配置映射”时,将显示 “纵断面路线映射”对话框。使用“纵断面路线映射”对话框将纵断面与路线关联起来,然后单击“确定”。作业完成后,将在“状态”列中显示“完成 (阶段 2/2)”。单击“结果”列中的“下载”下载文件。
根据所执行作业的类型以及在源文件中可用的数据,将在数据转换过程中创建不同的文件类型。有关详细信息,请参见将 AutoCAD Civil 3D 文件转换为可以在 Bentley GEOPAK 和 Bentley InRoads 中使用的文件将 AutoCAD Civil 3D 文件转换为可以在 Bentley GEOPAK 和 Bentley InRoads 中使用的文件
Open Folder
打开下载文件的文件夹。如果尚未下载文件,则此列为空。
SubmitTime
显示提交转换作业的时间。
UpdateTime
显示更新转换作业状态的时间。
