将 AutoCAD Civil 3D 文件转换为可以在 Bentley GEOPAK 和 Bentley InRoads 中使用的文件
您可以使用 Autodesk® Civil Engineering Data Translator 将 AutoCAD® Civil 3D® 文件转换为可以在 Bentley® GEOPAK® 和 Bentley® InRoads® 中使用的文件。
  1. “工具空间”中的“工具箱”选项卡上,展开“Subscription Extension Manager” “Autodesk® Civil Engineering Data Translator 2015”。
  2. 双击以下命令之一:
    • Export Civil 3D to Bentley GEOPAK:使用此命令可以将 AutoCAD Civil 3D DWG 文件转换为可以在 GEOPAK 中使用的文件。
    • Export Civil 3D to Bentley InRoads:使用此命令可以将 AutoCAD Civil 3D DWG 文件转换为可以在 InRoads 中使用的文件。
  3. 如果您当前未登录到 Autodesk 360,将显示 Autodesk 360“登录”对话框。使用“登录”对话框登录,或单击“需要 Autodesk ID?”创建一个帐户。
    此时将显示“打开”对话框。
  4. 在“打开”对话框中,选择要转换的 AutoCAD Civil 3D DWG 文件,然后单击“打开”。
    此时将显示一个对话框,通知您正在将数据传输到云端。
  5. “工具空间”中的“工具箱”选项卡上,展开“Subscription Extension Manager”“Autodesk® Civil Engineering Data Translator 2015”。双击“打开作业监控器”。
    转换作业的状态将显示在 Job Monitor 对话框中。
  6. 作业完成后,单击“结果”列中的“下载”下载文件。
    注: 您可以通过更改 Job Monitor 的配置设置,为下载的文件指定一个默认位置。有关详细信息,请参见 Job Monitor 对话框
根据所执行作业的类型以及在源文件中可用的数据,将在数据转换过程中创建不同的文件类型,如下表所示。
命令 选择用于转换的源文件类型 转换期间创建的结果文件类型 对象转换注释
.dwg
  • <曲面名称>-001.dat
    注: 为图形中的每个曲面创建 DAT、三角网和 XML 文件。
  • <图形名称>-dwg-gpk.dgn
    注: 这是出于转换目的而创建的一个空白 DGN 文件。
  • job100.gpk
    注: 创建一个具有默认名称 job100.gpk 的 GPK 文件。
  • <曲面名称>-001.tin
  • <图形名称>-dwg.xlsx
  • <曲面名称>.xml
  • <图形名称>-dwg.xml
  • 每个曲面将转换为三角网文件。
  • 点转换为点。
  • 路线转换为路线。
  • 纵断面转换为不与路线相关联的纵断面。
  • 地块转换为地块。
.dwg
  • <图形名称>-dwg.alg
  • <曲面名称>.dtm
    注: 为图形中的每个曲面创建 DTM 和 XML 文件。
  • <图形名称>-dwg.xlsx
  • <图形名称>-dwg.xml
  • <曲面名称>.xml
  • 将每个曲面转换为 DTM 文件。
  • 点转换为点。
  • 路线转换为路线。
  • 纵断面转换为纵断面。
