关于对象和样式
在 AutoCAD Civil 3D 中,对像是使您可以创建设计图的基本建筑块。
AutoCAD Civil 3D 的基本程序代码使用面向对象的结构。因此,图形中的设计图元(例如点和曲面)是维持与其他对象关系的智能对象。例如,如果修改一条平面路线,则所有基于该路线的纵断面和横断面都会自动更改。
主要 AutoCAD Civil 3D 对象类型使您可以创建土木工程设计组件以及代表这些组件的图标,如下所示。有关对象的详细信息,请单击对应的链接。
这些类型的对象有时称为图形对象或绘图对象,因为使用它们时,图形对象或造型(例如管网、曲面或道路)将插入到图形中。
可以使用“工具空间”中的“浏览”和“设定”选项卡访问对象特性和设置的详细信息。有关详细信息,请参见工具空间窗口。
有关基本对象行为的信息,请参见 AutoCAD 帮助。
AutoCAD Civil 3D 对象通过与其他 AutoCAD Civil 3D 对象交互作用来实现设计过程的自动化。
通常,设计团队要花费很长时间来确保在曲面、路线、纵断面、横断面以及其他设计数据之间正确传递所做的各项修订。重新绘制工作、重新标注工作以及检查工作等任务可能会花费很长时间。AutoCAD Civil 3D 通过在设计对象之间建立动态链接,能够自动完成大多数任务中的传递修订操作。此链接系统和依赖关系是从应用程序设计中的对象模型演化而来的。
字段数据将创建用于生成原地面曲面的一组点。此曲面由箭头指明的其他对象参考。
地块、原地面曲面、管网和放坡可以独立创建,也可以通过图中未显示的数据源创建。此类对象通常在设计过程中连接到其他对象(如果不在开始时)。
具有最复杂关系集的对象类型为道路,因为它需要曲面、路线、纵断面和装配(通常还有多个部件)的数据。
对任何对象的更改将沿箭头向下流向从属对象,并产生可预见的结果。例如,如果更正原地面曲面的高程,则更新将流向所有相关的放坡对象、管网、道路和纵断面。因此,还会更新标签和表中表示的所有值。
在设计过程中,创建路线后,可以创建很多纵断面和横断面。但这些纵断面和横断面在纵断面图和横断面图中的显示是可选的,并且与创建最终曲面所需的数据流是分开的。同样,如果需要,对象(例如地块和路线)的数据可以输出到表或报告。
在对象模型中,一个对象中发生的更改可以自动传递给目标关联对象。例如,如果重新设计了一条路线曲线,则所有将该路线作为基准线的放坡都会被相应修改。此外,所有相关的桩号标注、标签和其他特定于此路线的数据都将得到更新。
下表显示了编辑每种对象类型时可以更新哪些对象:
编辑此对象类型时... 可以更新这些对象...
点 曲面
曲面 放坡、纵断面、管网、道路
地块 放坡、道路
路线 放坡、地块、道路、纵断面、横断面、管网、交点
纵断面 交点
放坡 曲面、道路
部件 装配、道路
装配 道路
管网 曲面、路线
要素线 放坡
采样线 横断面、填挖方图
对象、样式和标签
图形对象与控制其显示的样式以及控制其注记的标签之间存在关系。AutoCAD Civil 3D 也将这些样式和标签作为对象进行管理。
多用途样式
使用“多用途样式”集合可以创建能用于多种对象类型的特定样式。
例如,坡型样式可以由放坡和道路共享,标记样式可以由点和测量组件共享。
