展开和重新折叠特征对
展开钣金零件以创建特征。
有时,钣金特征会贯通精制零件中的折弯区域。您可以展开零件以创建这些特征。使用“展开”和“重新折叠”,您可以:
“展开”可以将展开特征添加到钣金零件浏览器。可以向模型的展开部分添加其他特征。然后可以添加重新折叠特征以重新折叠所有或某些展开的折弯或旋转。
放置重新折叠特征后(在浏览器历史记录中),可将其他特征添加至折叠模型。重新折叠特征只能添加到包含处于展开状态的展开特征的钣金模型。
您可以展开或重新折叠在钣金零件的折叠或展开面上创建的草图。这些草图上的尺寸可以参考处于折叠或展开状态的其他特征。
在展开面上创建的草图可以选中并复制到重新折叠的面。原始草图可以继续显示也可以从显示中删除。在浏览器中,复制的草图显示为重新折叠特征的子项。
面上要展开的未使用的草图都可以选中并复制到展开的面。原始草图可以继续显示也可以从显示中删除。复制的草图将作为展开特征的子项显示在浏览器中。
展开与展开模式
通过展开特征展平的折叠模型并不等同于展开模式模型。请勿使用通过展开特征展开的模型来创建工程图。
展开模式包含创建制造工程图所必需的折弯和冲压信息。使用展开模式可以获得创建工程图所需的展开表达。区别包括:向上/向下折弯、冲压深度、冲压替换表达和折弯释压几何图元。
注: 还可能存在一些情况,生成的展开模式是有效的,但是不能使用展开特征展开。
凸雕特征变形
构建在展开折弯上或与展开折弯相接触的特征在重新折叠后会变形。从钣金平板上突出来(向上或向下)的特征会相对于钣金平板的中性层而不是相对于突出的几何图元发生变形。若要确保变形符合车间结果,请尽可能限制突台不超过厚度值。
展开折弯草图
您可以在现有平面上或者在从展开折弯或展开面生成的展平面上创建草图。
注: 创建重新折叠特征时,无法选择在展开的卷曲特征上创建的未使用的草图。
合并面拓扑
若要支持在展开状态下在模型上创建特征,从 2010 版开始,具有共面边的面不再合并到一个面中。
从 2010 开始,具有共面边的面不再合并到一个面中。
在 R2010 中打开在 R2010 以前的版本中创建的钣金零件时,零件仍保留合并的具有共面边的面。具有共面边的面拓扑在添加展开特征(图中以蓝色指示)时将拆分为单独的若干面。
从展开特征创建的工作几何图元
用于定义工作几何图元的选项随着展开特征的增加而增多。以下示例显示了使用折叠特征、展开特征和这两种特征的组合创建的工作平面。
使用折叠几何图元创建
在左侧,使用折叠模型特征创建了一个工作平面。在右侧,您可以看到当展开父特征时该工作平面仍然保持在原位。
使用展开几何图元创建
在左侧,使用展开模型特征创建了工作平面。在右侧,您可以看到当重新折叠父特征时该工作平面仍然保持在原位。
使用折叠和展开几何图元创建
在左侧,使用展开模型特征创建了一个工作点。在右侧,使用折叠特征上的同一个顶点创建了第二个工作点。在另一个折叠特征上创建了第三个工作点,并使用这三个工作点创建了一个工作平面。在靠下的图中,当展开或重新折叠特征时,工作平面仍然保持在原位。
多重体块零件中的展开折弯
Inventor 允许创建包含独立实体(称为“体块”)的钣金零件。为展开操作选择的折弯必须是包含展开参考面的体块的一部分。
在下图中,选定的展开参考面为绿色。以蓝色显示的折弯可使用选定的参考面展开。以红色显示的折弯不能使用选定的参考面展开。
相对原点进行零件变换
在“展开”和“重新折叠”状态下,您可以为操作手动选择基础参考。此手动选择过程允许零件相对于与原点的原始方向进行变换。请考虑以下图示,其中包含四种模型状态:
  1. 在状态 1 下,零件的方向为 A,并且选择绿色面作为展开的基础参考。
  2. 使用状态 2 下显示的绿色面添加了第二个展开。
  3. 在状态 3 下,使用以绿色显示的基础面对两个折弯应用重新折叠。
  4. 状态 4 下显示的是方向 B 结果。
若要防止发生不需要的变换,请使用“重新折叠特征”关联菜单选项或“自动选择选项”方法应用重新折叠特征。
