“展开/重新折叠”对话框
定义要应用于钣金零件的折叠或重新折叠特征。
“展开”和“重新折叠”工作流的对话框内容是相同的。
访问
在功能区上,单击“钣金”选项卡 “修改”面板 “展开”“重新折叠”
展开或重新折叠参考 (A)
指定要用作展开或重新折叠折弯或卷曲参考的面或参考平面。此参考在右侧的插图中标记有 A。进入工作流时,默认情况下该命令处于激活状态。
展开或重新折叠几何图元 (B)
指定要展开或重新折叠的各个折弯或卷曲特征。在插图中可用选项标有 B
指定要展开或重新折叠的所有折弯或卷曲特征。在插图中可用选项标有 B
草图 (C)
指定要展开或重新折叠的未使用的草图。在插图中可用选项标有 C。只有选择展开或重新折叠几何图元后才可用。
父项可见:选择该选项可以查看原始(折叠位置)草图和展开的草图副本。展开草图时,会创建该草图的一个副本,并将其显示在展平的面上。原始草图(或父项)仍然位于折叠位置。
对话框图像面板
显示依可用的几何图元而变化的图像。
展开 - 存在平面
展开 - 不存在平面
重新折叠 - 存在平面
重新折叠 - 不存在平面
展开 - 轮廓旋转
重新折叠 - 轮廓旋转
启用/禁用特征预览
控制折叠或展开结果预览的显示。
