“编辑展开模式”对话框
控制与展开模式相关联的方向、冲压表达和折弯角度报告。
访问
在模型展开模式的浏览器中,在展开模式浏览器节点上单击鼠标右键,然后单击“编辑展开模式定义”。
“方向”选项卡
重定向展开模式,然后重定义展开模式的正面。
激活的展开模式方向
显示激活的展开模式方向和所有以前定义的方向
方向
列出现有的命名方向,从中可以激活、添加、重命名或删除一个方向。
对齐视图
水平对齐
指定选定边为展开模式上的水平边。
竖直对齐
指定选定边在展开模式上是竖直边。
对齐轴
选择用作展开模式对齐轴的模型边。对齐基于之前的水平或竖直选择。
反向对齐轴
反转展开模式对齐轴的方向。对齐基于之前的水平或竖直选择。
旋转
将展开模式旋转您输入的度数。当您输入角度值时,预览将更新
基础面
反向
重定向展开模式以使显示的正面成为背面。显示的正面是工程图的所有折弯和冲压注释参考的面。
“冲压表达”选项卡
在模型显示为展开模式时,控制如何表达冲压工具。简化展开模式工程视图。
默认值
基于激活样式显示默认表达。显示的图标是下面所示的四个图标之一,同时默认冲压表达的名称包含在带有“默认”标签的括号中。
成形冲压特征
将冲压特征在展开模式中显示为完全成形的三维特征。
二维草图表达
使用手动定义的替换二维表达,在展开模式中显示冲压特征。
二维草图表达和中心标记
使用手动定义的替换二维表达在展开模式中显示冲压特征,它包括定义冲压放置的指定中心标记。
仅中心标记
仅使用定义冲压放置的特定中心标记在展开模式中显示冲压特征。
“折弯角度”选项卡
确定报告的折弯角度是从内部测量还是从外部测量。
报告折弯角度 (A)
使用通过折弯的外表面和具有选定边的表面产生的角度报告折弯。
报告开口角度 (B)
使用通过折弯的内表面和具有选定边的表面产生的角度报告折弯。
