FBX 导出 MEL 命令
以下 MEL 命令用于模拟 FBX 导出用户界面中的导出选项。
FBXExport
FBXExport -f [filename] [-s];
导出指定的文件。
如果要更改导出过程以便导出选定的对象而非执行“导出全部”操作,请添加 -s 标志。
例如:
FBXExport -f myfile.fbx -s
FBXExportAnimationOnly
FBXExportAnimationOnly -v [true|false];
FBXExportAnimationOnly -q;
使用此脚本仅导出动画。详细信息请参见动画
FBXExportApplyConstantKeyReducer
FBXExportApplyConstantKeyReducer -v [true|false];
FBXExportApplyConstantKeyReducer -q;
这是一个功能相当于固定关键帧减少器的脚本。
True
通过“固定关键帧减少器”(Constant Key Reducer)过滤 FBX 动画 FCurve。这样可消除 FCurve 上的固定关键帧,有助于减小重采样的 FCurve 的大小,特别是“比例”(Scale)
False
将此命令设置为 False,可确保动画数据不会被过滤。
FBXExportAxisConversionMethod
FBXExportAxisConversionMethod [none|convertAnimation|addFbxRoot];
FBXExportAxisConversionMethod -q;
通过此命令,可以设置导出转化方法。详细信息请参见轴转化
不会发生转化并且导出的数据不会受到影响。
转化动画
重新计算所有动画 FCurve,以便它们的值反映新的世界系统。
添加 Fbx_Root 节点
在场景顶部添加变换节点,以包含将数据传输到新的世界系统所需的变换。此选项可以帮助实现向后兼容,因为它使用与早期版本插件使用的相同方式生成 FBX 文件。
注: 如果插件未检测到转化需求,将不会添加 Fbx_Root 节点。
FBXExportBakeComplexAnimation
FBXExportBakeComplexAnimation -v [true|false];
FBXExportBakeComplexAnimation -q;
该命令是功能相当于烘焙动画(Bake animation)选项的脚本。请参见烘焙动画
FBXExportBakeComplexEnd
FBXExportBakeComplexEnd -v [int];
FBXExportBakeComplexEnd -q;
此命令是功能相当于烘焙动画(Bake animation)选项中“结束”(End)字段的脚本。传递的值是一个整数。详细信息请参见烘焙动画(Bake Animation)
FBXExportBakeComplexStart
FBXExportBakeComplexStart -v [int];
FBXExportBakeComplexStart -q;
此命令是功能相当于烘焙动画(Bake animation)选项中“开始”(Start)字段的脚本。传递的值是一个整数。详细信息请参见烘焙动画(Bake Animation)
FBXExportBakeComplexStep
FBXExportBakeComplexStep -v [int];
FBXExportBakeComplexStep -q;
该命令是功能相当于烘焙动画(Bake animation)选项中“步长”(Step)字段的脚本。传递的值是一个整数。详细信息请参见烘焙动画(Bake Animation)
FBXExportBakeResampleAnimation
FBXExportBakeResampleAll -v [true|false];
FBXExportBakeResampleAnimation -q;
该命令是“FBX 导出器”(FBX Exporter)中“对动画重采样”(Resample Animation)选项的脚本版本。请参见全部重采样
FBXExportCacheFile
FBXExportCacheFile -v [true|false];
FBXExportCacheFile -q;
此命令是“FBX 导出器”(FBX Exporter)“几何体缓存文件”(Geometry Cache file)选项的脚本版本。请参见几何体缓存文件
注: 必须将选择集应用于“对象变换节点”(Objects Transform node),而不是“图形节点”(Shape node)
FBXExportCameras
FBXExportCameras -v [true|false];
FBXExportCameras -q;
使用该函数可以在 FBX 导出中包括或排除摄影机。详细信息请参见摄影机
FBXExportColladaFrameRate
FBXExportColladaFrameRate [float];
FBXExportColladaFrameRate -q;
此函数是功能相当于“Collada”选项的脚本。
FBXExportColladaSingleMatrix
FBXExportColladaSingleMatrix [true|false];
FBXExportColladaSingleMatrix -q;
该命令是功能相当于 Collada“单一矩阵”选项的脚本。
FBXExportColladaTriangulate
FBXExportColladaTriangulate [true|false];
FBXExportColladaTriangulate -q;
此命令是功能相当于 Collada 三角化选项的脚本。
FBXExportConstraints
FBXExportConstraints -v [true|false];
FBXExportConstraints -q;
使在 Maya 场景中定义的所有约束包含在导出的 FBX 文件中或从该文件中排除。请参见约束
FBXExportConvertUnitString
FBXExportConvertUnitString [mm|dm|cm|m|km|In|ft|yd|mi];
该命令返回用于将一厘米转化为指定单位所需的比例因子,并且是 FBX 导出器和导入器窗口中“文件单位转化为”菜单的脚本版本。详细信息请参见场景单位转化为
FBXExportDxfTriangulate
FBXExportDxfTriangulate [true|false];
FBXExportDxfTriangulate -q;
注: 此命令仅适用于 Macintosh 和 Linux 平台。
FBXExportDxfDeformation
FBXExportDxfDeformation [true|false];
FBXExportDxfDeformation -q;
FBXExportEmbeddedTextures
FBXExportEmbeddedTextures -v [true|false];
FBXExportEmbeddedTextures -q;
True
将所有纹理保存在 FBX 文件中。此命令与“FBX 导出器”(FBX Exporter)窗口中“嵌入的媒体”(Embed Media)选项执行的操作相同。请参见嵌入的媒体
FBXExportFileVersion
FBXExportFileVersion [version];
其中,[version] 是指以下内容:
  • FBX201500
  • FBX201400
  • FBX201300
  • FBX201200
  • FBX201100
  • FBX201000
  • FBX200900
详细信息请参见 FBX 版本
FBXExportGenerateLog
FBXExportGenerateLog -v [true|false];
FBXExportGenerateLog -q;
使用此命令可在导出时生成日志文件。详细信息请参见生成日志数据
FBXExportHardEdges
FBXExportHardEdges -v [true|false];
FBXExportHardEdges -q;
复制场景网格中的所有顶点,使每个多边形与其相连接。顶点的法线将相应地设置,具体取决于所连接的是硬边还是平滑边。
注: 该函数允许 MotionBuilder 显示硬边。
如果两个顶点完全位于同一位置,将发出警告,因为当 FBXImportHardEdges 设置为 True 时,会导致不可预测的结果。
此命令是 FBX 导出器(FBX Exporter)“逐顶点分割法线”(Split per Vertex Normals)选项的脚本版本。请参见包含
FBXExportInAscii
FBXExportInAscii -v [true|false];
FBXExportInAscii -q;
使用该函数可以导出为 ASCII 文件。详细信息请参见类型
FBXExportInputConnections
FBXExportInputConnections -v [true|false];
FBXExportInputConnections –q;
使用此函数可查询输入连接选项的当前值。此函数将返回 0 表示 False,1 表示 True。
如果要导出选定对象,则可将此函数与 FBXExport -f [filename][s] 脚本配合使用。设置为 False,以便在导出过程中不考虑选定对象的输入连接。此命令的默认值为 True,这使得插件包括对选定对象产生影响的所有对象。
这是一个功能相当于 UI 中连接选项的脚本。
注: 在“导出全部”过程将忽略此命令。
FBXExportInstances
FBXExportInstances -v [true|false];
FBXExportInstances -q;
这是一个功能相当于 UI 中保留实例选项的脚本。
FBXExportLights
FBXExportLights -v [true|false];
FBXExportLights -q;
使用该函数可以在导出的 FBX 文件中包含或排除灯光。详细信息请参见灯光
注: 默认情况下此选项为开。
FBXExportQuaternion
FBXExportQuaternion -v [quaternion|euler|resample];
FBXExportQuaternion -q;
使用四元数插值脚本可选择从主机应用程序导出四元数插值的方式。
FBXExportQuickSelectSetAsCache
FBXExportQuickSelectSetAsCache –v “setName”;
FBXExportQuickSelectSetAsCache –q;
此命令将 setName 存储为导出缓存文件时要使用的集。
此命令不验证收到的字符串。但是,如果此处使用的字符串与 Maya 场景中的现有(有效)集不对应,则缓存导出将失败。
FBXExportReferencedAssetsContent
FBXExportReferencedAssetsContent -v [true|false];
FBXExportReferencedAssetsContent -q;
此命令是“FBX 导出器”(FBX Exporter)“引用的资源内容”(Referenced Assets Content)选项的脚本版本。请参见引用的资源内容
FBXExportScaleFactor
FBXExportScaleFactor [float];
FBXExportScaleFactor -q;
此命令是“FBX 导出器”(FBX Exporter)“比例因子”(Scale Factor)字段的脚本版本。详细信息请参见比例因子
FBXExportShapes
FBXExportShapes -v [true|false];
FBXExportShapes -q;
使用此函数可在 FBX 文件中排除或包含图形变形。详细信息请参见变形模型
注: 默认情况下此选项为开。
FBXExportSkeleton
FBXExportSkeleton -v [true|false];
FBXExportSkeleton -q;
使用该函数可以在导出时包含或排除“骨架定义(Skeleton definition)”
注: 此命令与 FBXImportCharacter 命令相同,后者已不赞成使用。
FBXExportSkins
FBXExportSkins -v [true|false];
FBXExportSkins -q;
使用该函数可以在 FBX 文件中排除或包含蒙皮变形。详细信息请参见变形模型
注: 默认情况下此选项为开。
FBXExportSmoothingGroups
FBXExportSmoothingGroups -v true|false;
FBXExportSmoothingGroups -q;
此命令是 FBX 导出器中“平滑组”(Smoothing Groups)选项的脚本版本。详细信息请参见平滑组
FBXExportSmoothMesh
FBXExportSmoothMesh -v true|false;
FBXExportSmoothMesh -q;
使用该函数可以导出网格的细分级别。
FBXExportSplitAnimationIntoTakes
FBXExportSplitAnimationIntoTakes -q
FBXExportSplitAnimationIntoTakes -c
FBXExportSplitAnimationIntoTakes -v
使用以下命令可以将动画文件导出到多个录制中。
FBXExportSplitAnimationIntoTakes -v 选项需要额外的参数。其语法为:FBXExportSplitAnimationIntoTakes -v "takename" frameStart frameEnd。这会在内存中设置“takename frameStart frameEnd”形式。对该函数的后续调用会在表中附加新条目。
例如:
  • FBXExportSplitAnimationIntoTakes -v \"toto\" 1 5
  • FBXExportSplitAnimationIntoTakes -v \"tata\" 10 25
  • FBXExportSplitAnimationIntoTakes -v \"titi\" 3 20
在内部,帧以秒表示。使用当前应用程序帧速率将帧转化为秒。定义都可用后,调用 FBXExportSplitAnimationIntoTakes -q。这将返回:
// Result: name=toto start=1 end=5 name=toto start=10 end=25
name=toto start=3 end=20 //
注:
  • 如果需要为第二个导出设置新定义,积累数不会自动清除;调用方负责使用 -clear 选项调用命令来清除积累数。
  • 无论定义了多少分割,Take001 始终存在。
  • 如果设置的 frameEnd 小于 frameStart,将返回错误。
  • frameStart 和 frameEnd 没有必要使用关键帧定义间隔,而且分割函数不会尝试进行验证。如果没有动画关键帧在该范围内,仍将创建录制,但不使用关键帧。
FBXExportTangents
FBXExportTangents -v [true|false];
FBXExportTangents -q;
该命令是“FBX 导出器”(FBX Exporter)中“切线和次法线”选项的脚本版本。
FBXExportTriangulate
FBXExportTriangulate -v [true|false];
FBXExportTriangulate -q;
此命令是“FBX 导出器”(FBX Exporter)中“三角化”选项的脚本版本。
FBXExportUpAxis
FBXExportUpAxis [y|z];
FBXExportUpAxis -q;
此命令可以定义 FBX 文件中的上方向轴。上方向轴是向上指的全局轴。详细信息请参见轴转化
默认情况下,Maya 中的上方向轴为 Y 轴。
Y
将上方向轴设置为 Y 轴向上。该设置为默认设置。
Z
将上方向轴设置为 Z 轴向上。
FBXExportUseSceneName
FBXExportUseSceneName -v [true|false];
FBXExportUseSceneName -q;
此命令是“FBX 导出器”(FBX Exporter)使用场景名(Use scene name)选项的脚本版本。
