可以使用滑块控件和表达式来修改和生成基本体和修改器属性的值。可以使用表达式和滑块控件的任意组合来指定基本体显示和行为的方式。例如,可以使用滑块控件设定基本体的“长度”(Length),然后使用表达式设置其“宽度”(Width)。请参见表达式概述。
- 在“创建 XGen 描述”(Create XGen Description)窗口中,为以下项选择选项:
- “此描述将生成什么类型的基本体?”(What kind of Primitives are made by this Description?)。
生成基本体(Generate the Primitives)
- 对于“基本体的控制方式”(Control the Primitives by),选择“使用由表达式控制的属性”(Using Attributes controlled by Expressions)。
注: 如果选择
“放置和成形导向”(Placing and shaping Guides),则可以使用滑块控件和表达式来设置属性值。首先在网格曲面上放置导向,然后设置基本体属性值(请参见
将导向添加到几何体曲面)。
- 单击“创建”(Create)。
XGen 创建一个新描述。
- 在 XGen 窗口中,单击“基本体”(Primitives)选项卡。
窗口中将显示当前基本体类型的可修改属性。
- 若要修改属性值,请执行下列操作之一:
- 预览结果。请参见预览生成的基本体。
