创建“占用曲面”(Occupation Surface)效果
- 完成在对象上绘制的步骤。
- 选择“Paint Effects”笔划,然后单击“属性编辑器”(Attribute Editor)中的笔刷节点选项卡。
- 展开“管 > 行为 > 占用曲面”(Tubes > Behavior > Occupation Surface)区域。
- 增加“占用吸引力”(Occupation Attraction)属性。
Maya 将在所绘制的对象的曲面上创建吸引力点。
- 如果需要,请启用“管 > 行为 > 力”(Tubes > Behavior > Forces)区域中的“曲面碰撞”(Surface Collide)。
- 设置“占用曲面”(Occupation Surface)属性以创建所需的效果。
如果您满意该笔划的行为,可将这些设置添加到笔刷模板中,以便在随后的笔划中快速应用该效果。请参见定义模板笔刷设置。
