创建点贴图
您可以指定网格曲面上的点位置,并将这些点位置保存为 XUV 贴图文件。
默认情况下,该文件将保存到描述的 Points 文件夹中。点文件名基于绑定到描述的多边形对象。请参见管理 XGen 文件贴图文件位置
使用点贴图指定以下对象的位置:
注: 若要在其他描述中使用相同的点贴图,描述必须绑定到具有相同拓扑的几何体。
“动画线”(AnimWire)“成束”(Clumping)修改器创建点贴图
  1. “生成贴图”(Generate Maps)“动画线”(AnimWire))或“生成成束贴图”(Generate Clumping Map)“成束”(Clumping))窗口中,执行下列操作之一:
    • 若要使用已为描述创建的点贴图,请单击加载(Load)
    • 若要创建新的点贴图,请设置密度(Density),然后单击生成(Generate)
      注: 如果您要创建使用成束贴图的 XGen 修改器,则可能需要将“密度”(Density)设置为高于第一个成束贴图的点密度的值。
    • 若要创建新的点位置,请在多边形曲面上单击这些区域。
    • 若要在描述导向位置使用放置点,请单击“导向”(Guide)
      如果您的描述使用导向控制基本体,您可以使用此方法。
  2. (可选)使用“点显示长度”(Points Display Length)增大或减小点标记。
  3. 若要将“遮罩”(Mask)应用于点贴图,请单击 ,然后从列表中选择一个选项。
    请参见创建 Ptex 贴图以控制基本体
  4. 单击“保存”(Save)
