此对话框用于编辑类型为“零件镶件”的单元或区域的属性。
若要访问此对话框以编辑现有模型实体的属性,请至少选择一个类型为“零件镶件”的单元或区域,然后选择
(),或按 Alt-Enter,或单击鼠标右键并选择“属性”。
在此对话框中定义的一组属性值将被保存到一个属性集中,其描述显示在“名称”框中。此外,还可以选择将这些属性值也应用于模型中的相关实体。
对话框元素
- 用该种特性材料制作
- 使用下拉菜单选择要使用树脂还是金属来构造特征。要获得所需的型腔形状和/或冷却效果,镶块可以是在零件成型中使用的非塑料材料(通常为金属)或者在成型后压入零件中。
单击“选择”编辑所选材料的属性。
- 局部热传导系数
- 指定要应用于所选四面体单元的热传导系数 (HTE) 条件。
- 使用高级选项中的整体设置
- 如果要使用在“工艺设置向导”的“高级选项”中指定的热属性,请使用该选项。
- 要查看整体设置,
- 单击
- 单击“高级选项”。
- 在“求解器参数”组中,单击“编辑”。
- 选择“网格”选项卡。
- 理想接触
- 选中后,零件和模具表面之间将没有耐热性。选中此选项时,壁节点将用作分析中的固定热边界。
- 局部热传导系数
- 允许您为选定的四面体单元指定热传导系数。单击“设置”可调整或查看所选四面体的热传导系数。
注: 在为一个模具内标签指定热传导系数时,该系数就是标签热传导率和标签厚度的比值。
- 界面传导率
- 指定所选模具区域的散热能力。界面传导率越大,散热能力越强。
输入所需的界面传导率值。
注: 可以为模具内标签、模具镶件或分型面指定界面传导率。
- 模具表面温度
- 指定如何定义模型表面上所选区域的模具表面温度。
在工艺设置中使用模具表面温度 - 值从
“工艺设置向导”)中获得,并在整个成型周期中使用。默认情况下选中此选项。
恒定 - 选择此选项可指定所选区域的恒定温度,该温度不同于在“工艺设置向导”中指定的温度值。
曲线 - 此选项可定义整个成型周期中所选区域的不同模具表面温度。
- 生产开始的初始温度
- 该属性仅适用于生产开始分析。在开始分析之前输入模具的温度。
- 半模分配
- 如果使用加热管或快速加热和冷却,并想要延长开模时间,则半模分配非常重要。为了模拟经过模具表面的热传导,程序需要知道将哪个零部件分配给哪个半模。默认设置为“自动”,在此情况下,程序将尝试标识分型面的位置。建议您为获得有意义的结果而分配半模。
- 名称
- 在此对话框中定义的一组属性值将被保存到一个属性集中,其描述显示在“名称”框中。可以保留默认值或键入其他名称。
- 厚度
- 指定由所选单元表示的模具区域的所需厚度。
输入所需的单元厚度。
- 初始温度
- 指定零件镶件放入模具时的初始温度。默认值表示环境(室内)温度,但也可进行修改,例如,要模拟在插入模具中之前已被加热的镶件时。
- 不包括翘曲计算
- 如果希望从翘曲计算中排除所选零件表面单元,请选择此选项。
