-ATTACH (指令)
透過指令提示將參考插入至外部檔案,例如其他圖面、點陣式影像和參考底圖。
您可以插入圖面 (DWG)、DWF、DWFx、PDF 和 DGN 檔。您也可以使用此方法 (在 AutoCAD LT 中不可用) 貼附點雲 (RCP 和 RCS 檔)。
提示清單依據您指定用於貼附的檔案類型而有所不同。
DWF 和 DWFx 參考底圖提示
檔案路徑
指定 DWF 或 DWFx 檔的位置和名稱。
圖紙名稱
指定圖紙名稱。
指定多張圖紙。
列示 DWF 或 DWFx 檔中提供的圖紙。如果您不知道圖紙的名稱,請使用此選項。
插入點
指定貼附參考底圖的左下角位置。按一下螢幕或輸入 X、Y 座標。
基準影像大小
顯示參考底圖影像的高度和寬度。
比例係數
指定參考底圖的相對比例。例如,如果您輸入係數 0.5,會顯示參考底圖的一半大小。
旋轉
設定參考底圖的旋轉角度。
PDF 參考底圖提示
檔案路徑
指定 PDF 檔的位置和名稱。
頁碼
指定頁碼。
指定多個頁面。
列示 PDF 檔中提供的頁面。輸入 * (星號) 以瞭解檔案中有多少頁面。
插入點
基準影像大小
顯示 PDF 的高度和寬度。
比例係數
設定參考底圖的相對比例。例如,如果您輸入係數 0.5,會顯示參考底圖的一半大小。
旋轉
設定參考底圖的旋轉角度。
DGN 參考底圖提示
檔案路徑
指定 DGN 檔的位置和名稱。
模型名稱
指定模型名稱。
指定多個模型。
列示 DGN 檔中提供的頁面。
插入點
基準影像大小
顯示參考底圖的高度和寬度。
比例係數
旋轉
設定參考底圖的旋轉角度。
影像提示
檔案路徑
輸入影像檔的位置和名稱。
插入點
指定貼附影像的左下角位置。按一下螢幕或輸入 X、Y 座標。
基準影像大小
顯示影像的高度和寬度 (帶有單位)
比例係數
設定影像的相對比例。例如,如果您輸入係數 0.5,會顯示參考底圖的一半大小。
旋轉
設定參考底圖的旋轉角度。
外部參考提示
檔案路徑
輸入您所參考的檔案位置與名稱。
參考類型
指定將此檔案貼附為外部參考還是覆疊。按 Enter 可將檔案貼附為參考底圖 (附件)。
註: 與貼附的外部參考不同,將圖面做為其他圖面的外部參考貼附或覆疊時,會包括覆疊的外部參考。
插入點
指定貼附外部參考的左下角位置。按一下螢幕或輸入 X、Y 座標。
比例
沿 X、Y 和 Z 軸設定插入的比例係數。
X、Y 和 Z
個別設定 X、Y 與 Z 的比例係數。
旋轉
設定貼附的旋轉角度。
預覽比例
設定預覽顯示影像的整體比例係數,如果您指定螢幕上的點,此係數會顯示在游標上。
PX、PY 和 PZ
分別設定預覽顯示影像的 X、Y 和 Z 比例係數,如果您指定螢幕上的點,此係數會顯示在游標上。
預覽旋轉
設定預覽顯示影像的旋轉角度,如果您指定螢幕上的點,此角度會顯示在游標上。
基準影像大小
顯示外部參考的高度和寬度 (帶有單位)。
比例係數
設定外部參考的相對比例。例如,如果基準影像大小為 36 x 24 單位,您輸入的比例係數為 2,則外部參考會以 72 x 48 單位插入。
單位
變更用於外部參考的單位類型。
點雲提示
(不適用於 AutoCAD LT)
檔案路徑
指定您貼附的點雲檔案路徑與名稱。
插入點
設定圖面中將貼附點雲插入點的位置。按一下螢幕或輸入 X、Y 座標。
比例係數
設定插入點雲的相對比例。例如,輸入 0.5 以插入一半比例的點雲。
旋轉角度
設定插入點雲的旋轉角度。
