應力分析類型
應力分析可用來識別與結構相關的問題,通常包括塑膠產品的強度、勁度與預期壽命。
可以使用以下應力分析類型,並可從「製程設定精靈」中選取:
小型撓曲
如果您預期零件變形行為穩定,請選取此分析類型。小型撓曲分析提供零件的最終變形形狀,並假設零件內的應力應變行為是線性。
大型撓曲
請在如下情況下選取此分析類型:預料零件變形行為不穩定 (如之前的挫曲分析所確定);變形行為的邊界穩定/不穩定,且/或您想要獲得零件形狀的最準確預測。大型撓曲分析提供零件的最終變形形狀,並允許零件內的應力應變行為是非線性。
挫曲
挫曲分析可用來確定在套用的負載下,零件變形將穩定還是不穩定。如果挫曲分析指示零件的變形行為是穩定的 (臨界負載係數 > 1),則從挫曲分析中取得的撓曲結果可以良好地指示零件的最終變形形狀。如果挫曲分析指示零件的變形行為是不穩定的 (臨界負載係數 < 1),則需要執行大型撓曲分析,以確定零件的最終變形形狀。
模態頻率
如果您要確定零件擁有自然、無衰減的頻率響應,請選取此分析類型。理論上,此分析類型與挫曲分析類似,但對於結果的實際詮釋不同。
潛變
如果您要分析零件的潛變行為,亦即其在套用的負載之下取決於時間的變形,請選取此分析類型。
