「零件嵌入件 (3D)」對話方塊 -「零件嵌入件性質」
此對話方塊用來編輯類型為「零件嵌入件 (3D)」之四面體元素的性質。
在此對話方塊的「製造此特徵的材料」部分中選擇材料類型,然後選擇該類型的特定材料。
在此對話方塊的「局部熱傳導係數」部分中選取要套用於元素的熱傳導效果 (HTE) 標準。
指定將零件嵌入件放置於模具中時的初始溫度,以及其在射出之前將與模具接觸的時間長度。
將唯一名稱指定給嵌入件。
在此對話方塊上定義的性質值集合會儲存到性質集中,且描述會顯示在「名稱」方塊中。此外,您還可以選擇將性質值套用至模型中的相關圖元。
對話方塊元素
製造此特徵的材料
可使用下拉功能表選取您要用樹脂還是金屬來建構特徵。嵌入件塊可以是在零件中成型,或成型後擠壓到零件中,以取得所需母模仁形狀與/或達到所需冷卻效果的非塑膠材料 (通常為金屬)。
按一下「選取」可編輯您所做選取的性質。
局部熱傳導係數
指定要套用於所選四面體元素的熱傳導效果 (HTE) 標準。
使用進階選項的整體設定
如果您要使用在「製程設定精靈」「進階選項」中指定的熱性質,請使用此選項。
若要檢視整體設定,
  1. 按一下 「製程設定」 (「首頁」頁籤 > 「成型製程設置」面板 > 「製程設定」)
  2. 按一下「進階選項」。
  3. 在「求解器參數」群組中按一下「編輯」。
  4. 選取「網格」頁籤。
完全接觸
選取後,零件與模具表面之間將沒有隔熱性。選取此選項後,壁節點為用於分析的固定熱邊界。
局部熱傳導係數
可讓您指定所選四面體元素的熱傳導係數。按一下「設定」來調整或檢視所選四面體的「熱傳導係數」。
註: 將熱傳導係數指定給模具內標示時,便是標示的熱傳導係數與標示厚度的比率。
介面傳導性
指定從模具的選取區域散熱的能力。介面傳導性越大表示能夠排除熱的能力就越強。
輸入所需介面傳導性值。
註: 您可以指定模具內標示、模具嵌入件或分模面的介面傳導性。
模具表面溫度
指定模具表面上所選區域的模具表面溫度之定義方式。
使用製程設定中的模具表面溫度 - 此值從 Process Settings「製程設定精靈」 (「首頁」頁籤 > 「成型製程設置」面板 > 「製程設定」) 取得,並在整個成型週期內使用。預設為選取此選項。
恆定 - 此選項可讓您為選取的區域指定恆定溫度,該溫度與在「製程設定精靈」中指定的溫度值不同。
曲線 - 此選項可讓您定義整個成型週期期間所選區域的不同模具表面溫度。
生產開始的初始溫度
此性質只可用於「生產開始」分析。請先輸入模具的溫度,然後再開始分析。
模具端指定
如果您使用筒式加熱器或快速加熱與冷卻,且想要延長開模時間,指定模具端很重要。為了模擬模具表面的熱傳導,程式需要知道將哪些元件指定給了哪個模具端。預設設定為「自動」,在這種情況下,程式將嘗試識別分模面的位置。建議您指定模具端,以取得有意義的結果。
名稱
在此對話方塊中定義的性質值集合會儲存到性質集中,且描述會顯示在「名稱」方塊中。您可以保留預設值,或輸入其他名稱。
厚度
指定由所選元素表示的模型區域的所需厚度。
輸入所需的元素厚度。
初始溫度
指定將零件嵌入件置於模具中時的初始溫度。預設值代表環境室溫,但如果 (例如) 您要模擬已在插入模具之前加熱的嵌入件,則可進行修改。
從翹曲計算排除
如果您要從翹曲計算中排除所選零件表面元素,請選取此選項。
