您可以將 Revit 專案匯出為多種 CAD 格式。
Revit 支援匯出為以下檔案格式:
- DWG (圖面) 格式受 AutoCAD® 和其他 CAD 應用程式支援。
- DXF (資料轉移) 是一種開放格式,受多種 CAD 應用程式支援。DXF 檔案是描述 2D 圖面的文字檔。由於文字並未編碼或壓縮,因此 DXF 檔案一般都很大。如果將 DXF 用於 3D 圖面,則可能需要執行一些清理操作,以使圖面正確顯示。
- SAT 是用於 ACIS 的格式,是一項受到多種 CAD 應用程式支援的實體建立模型技術。
- DGN 是受 Bentley Systems, Inc. 之 MicroStation 支援的檔案格式。
如果在 3D 視圖中使用其中一種匯出工具 (按一下
「匯出」
「CAD 格式」),Revit 將匯出實際的 3D 模型,而不是模型的 2D 表現法。若要匯出 3D 模型的 2D 表現法,請將 3D 視圖加入到圖紙中並匯出圖紙視圖。然後可以在 AutoCAD 中開啟該視圖的 2D 版本。
註: 處於 Revit 檢視器時,無法匯出為 CAD 格式。
匯出 Revit 模型之前,您可能想要:
- 減少要匯出之模型幾何圖形的數量。請參閱〈關於匯出之前限制模型幾何圖形〉。
- 建立或修改層對映,以確保所有儲存在 Revit 品類和子品類中的專案資訊將匯出到正確的 CAD 層 (如果匯出至 DGN 則為樓層)。Revit 可以自動將品類和子品類對映至預設層名稱。例如,Revit 門物件將自動對映至 AutoCAD 中的 A-DOOR 層。您可以變更預先規劃的層/樓層名稱及修改其他匯出設定。若是 DGN,資訊儲存在文字檔案中 (請參閱〈匯出至 DGN〉);若是 DWG 和 DXF,資訊則儲存在匯出設置中 (請參閱〈匯出至 DWG 或 DXF〉)。
對於任何上述格式,您可以載入現有層對映檔案 (目前或舊式) 並手動變更其值,或可以從以下任一對映標準載入層設定:
- 美國建築師學會標準 (AIA)
- ISO 標準 13567
- 新加坡標準 83
- 英國標準 1192
- 調整視圖比例以控制精確度/效能比率。
當您匯出至 2D DWG 或 DXF 時,將匯出模型調整比例後的 2D 視圖。您套用的視圖比例將決定匯出產生的視圖時針對的是精確度還是效能。例如,如果模型包含兩條相距 1/4" 的線且視圖比例為 100,則這兩條線將被視為在公差範圍內,且匯出的 DWG 將包含單線 (針對效能匯出)。如果視圖比例為 20,則匯出的 DWG 將包含兩條線 (針對精確度匯出)。
