Panel nástrojů Formátování textu
Formátuje text aktuálního objektu víceřádkového textu.
Určuje styl textu objektu s odstavcovým textem a formátování znaků a odstavců ve vybraném textu.
Poznámka: Text, který vložíte z jiných aplikací pro práci s textem, jako je Microsoft Word, si zachová většinu formátování. Díky možnostem příkazu Vložit jako můžete z vkládaného textu odstranit formátování odstavce, například zarovnání podle odstavce, nebo formátování znaků.
Seznam možností
Styl
Použije na objekty víceřádkového textu vybraný styl. Aktuální styl se uloží do systémové proměnné TEXTSTYLE.
Jestliže použijete nový styl na existující odstavcový text, zruší se tím formátování písma, atributy výšky, tloušťky nebo kurzíva. Atributy zlomku, podtržení a barvy jsou zachovány u znaků, které mají nový styl.
Styly, které mají nastaven příznak Pozpátku nebo Vzhůru nohama, nejsou aplikovány. Pokud aplikujete styl s příznakem Svislý na font SHX, zobrazí se text v Textovém editoru na místě vodorovně.
Písmo
Udává písmo pro nový text nebo mění písmo vybraného textu. Písma TrueType se vypisují podle názvu skupiny písem. Písma s kompilovaným tvarem (SHX) jsou uvedena v seznamu podle názvu souboru, ve kterém jsou uložena. Uživatelská písma a písma třetích stran se zobrazí v editoru se zástupnými písmy aplikace Autodesk .
Ukázkový výkres (TrueType.dwg) ukazující každé písmo je obsažen v adresáři ukázka.
Poznámka
Zapíná nebo vypíná poznámky pro aktuální textový objekt.
Výška textu
Nastavuje výšku znaku nového textu ve výkresových jednotkách nebo mění výšku vybraného textu. Pokud aktuální styl textu nemá pevně nastavenou výšku, bude se výška textu rovnat hodnotě uložené v systémové proměnné TEXTSIZE. Každý odstavcový text může obsahovat znaky různých velikostí.
Tučné
Vypíná a zapíná tučné písmo pro nový nebo vybraný text. Tato volba je dostupná pouze pro znaky používající písma TrueType.
Kurzíva
Vypíná a zapíná kurzívu pro nový nebo vybraný text. Tato volba je dostupná pouze pro znaky používající písma TrueType.
Přeškrtnutí
Vypíná a zapíná přeškrtnutí pro nový nebo vybraný text.
Podtržené
Vypíná a zapíná podtržení pro nový nebo vybraný text.
Nadtržení
Vypíná a zapíná nadtržení pro nový nebo vybraný text.
Přizpůsobit formátování textu
Použije formátování vybraného textu u cílového textu.
Zpět
Ruší akce provedené v Textovém editoru na místě, včetně změn v obsahu a formátování textu.
Znovu
Znovu provede akci vrácenou zpět v Textovém editoru na místě, včetně změn v obsahu a formátování textu.
Zlomek
Vytvoří zlomkový text, například zlomky, jestliže vybraný text obsahuje určité znaky pro tvorbu zlomku. Pokud je vybrán zlomkový text, odstraní zlomek. Jestliže jsou v textu znaky pro tvorbu zlomku – stříška (^), lomítko (/) nebo křížek (#) – text nalevo od znaku je umístěn do zlomku nad text napravo od znaku.
Standardně je text, který obsahuje stříšku, převáděn na hodnoty tolerance zarovnané vlevo. Text, který obsahuje lomítko, je převeden na zlomkové hodnoty zarovnané na střed; lomítko je převedeno na vodorovný pruh stejné délky jako text. Text, který obsahuje křížek (#), je převeden do zlomku se šikmou zlomkovou čárou vysokou jako dva textové řetězce. Znaky nad šikmou zlomkovou čárou jsou zarovnány doprava dolů; znaky pod čárou doleva nahoru.
Barva textu
Udává barvu pro nový text nebo mění barvu vybraného textu.
Pro text můžete určit barvu přiřazenou k hladině, ve které se text nachází (DLEHLAD), nebo barvu bloku, ve kterém se text nachází (DLEBLOK). Můžete také vybrat jednu z barev ze seznamu nebo kliknutím na možnost Další otevřít dialog Výběr barvy.
Pravítko
Zobrazí v horní části editoru pravítko. Chcete-li změnit šířku textového objektu, přetáhněte šipky na konci pravítka. Pokud je aktivní sloupcový režim, zobrazí také uzly pro výšku a sloupec.
Z pravítka můžete také vybrat tabulátory. Kliknutím na tlačítko Výběr tabulátoru se mění styl tabulátoru mezi levým, středovým, pravým a desetinným. Po výběru můžete odpovídající tabulátor upravit v pravítku nebo v dialogovém okně Odstavec.
OK
Zavře editor a uloží všechny změny, které jste provedli.
Možnosti
Zobrazí seznam dalších možností textu. Viz téma Další možnosti textu.
Sloupce
Zobrazí rozevírací nabídku sloupce se třemi možnostmi: Žádné sloupce, Statické sloupce a Dynamické sloupce. Viz téma Nabídka Sloupce.
Zarovnání textu
Zobrazí nabídku s devíti možnostmi zarovnání textu.
Odstavec
Zobrazí dialogové okno Odstavec. Seznam možností naleznete v tématu Dialog Odstavec.
Levý, Střed, Pravý, Zarovnaný a Distribuovaný
Nastavuje zarovnání aktuálního nebo vybraného odstavce pro jeho levou či pravou hranici nebo střed. Mezery vložené na konci řádku se uvažují a mají vliv na jeho zarovnání.
Řádkování
Zobrazí navržené možnosti řádkování nebo dialogové okno Odstavec. Řádkování se nastaví pro aktuální nebo vybraný odstavec.
Poznámka:
  • Řádkování vyjadřuje vzdálenost mezi spodkem horního řádku a vrškem spodního řádku textu ve víceřádkovém odstavci.
  • V aplikaci AutoCAD 2007 a předchozích verzích nejsou podporovány všechny nové možnosti odstavců a řádkování.
Číslování
Zobrazí nabídku odrážek a číslování.
Zobrazí možnosti vytvoření seznamu. (Není k dispozici pro buňky tabulky.) Seznam se zarovná podle prvního vybraného odstavce.
  • Ne: Je-li tato volba zaškrtnuta, odebere z vybraného textu naformátovaného pomocí seznamu písmena, číslice a odrážky. Odsazení se nezmění.
  • S písmeny: Použije formátování seznamu, při kterém jsou pro položky seznamu použita písmena s tečkami. Pokud má seznam více položek, než je písmen abecedy, pokračuje sekvence dvojitými písmeny.
  • S číslováním: Použije formátování seznamu, při kterém jsou pro položky seznamu použity číslice s tečkami.
  • S odrážkami: Použije formátování seznamu, při kterém jsou pro položky seznamu použity odrážky.
  • Od začátku: Začne ve formátování seznamu novou posloupnost písmen nebo číslic. Jestliže se vybrané položky nachází uprostřed seznamu, stanou se následující nevybrané položky rovněž součástí nového seznamu.
  • Pokračovat: Přidá vybrané odstavce k poslednímu seznamu výše a pokračuje v posloupnosti. Pokud vyberete položky seznamu a nikoliv odstavce, nevybrané položky pod vybranými položkami budou pokračováním posloupnosti.
  • Povolit automatický seznam: Použije formátování seznamu během psaní. Následující znaky lze použít jako interpunkci po písmenech a číslech a nelze je použít pro odrážky: tečka (.), čárka (,), pravá závorka ()), pravá ostrá závorka (>), pravá hranatá závorka (]) a pravá složená závorka (}).
  • Jako oddělovač používat pouze tabulátor: Omezuje volby Povolit automatický seznam a Povolit odrážky a seznamy. Formátování seznamu je na text použito pouze v případě, že byla mezera za písmenem, číslem nebo odrážkou vytvořena tabulátorem, nikoli mezerníkem.
  • Povolit odrážky a seznamy: Je-li vybrána tato volba, je formátování seznamu použito na veškerý prostý text v objektu odstavcového textu, který vypadá jako seznam. Za seznam se považuje text, který splňuje následující kritéria. Řádek začíná (1) jedním nebo více písmeny, čísly nebo symbolem a je následován (2) interpunkcí za písmenem nebo číslem, (3) stisknutím klávesy tabulátoru je vytvořena mezera a (4) text před řádkem je ukončen stisknutím klávesy Enter nebo kláves Shift+Enter.
    Pokud zaškrtnutí zrušíte, je veškeré formátování seznamu v objektu odstavcového textu odebráno a položky jsou převedeny na prostý text. Volba Povolit automatický seznam je vypnuta, přičemž žádné volby Odrážky a seznamy nejsou k dispozici (až na volbu Povolit odrážky a seznamy).
Vložit pole
Zobrazí dialog Pole, kde můžete vybrat pole, které se má vložit do textu.
Velká
Změní ve vybraném textu malá písmena na velká.
Malá
Změní ve vybraném textu velká písmena na malá.
Horní index
Změní vybraný text na horní index, což je o něco menší text posazený nad linií písma.
Změní vybraný text v horním indexu na běžný text.
Dolní index
Změní vybraný text na dolní index, což je o něco menší text posazený pod linií písma.
Změní vybraný text v dolním indexu na běžný text.
Symbol
Vloží na pozici kurzoru symbol nebo tvrdou mezeru. Značky můžete také vložit ručně. Viz část Symboly a speciální znaky.
Běžně používané symboly jsou vypsány v podnabídce společně s jejich řídícím kódem nebo řetězcem Unicode. Pokud vyberete položku Další, zobrazí se dialog Mapa znaků ukazující celou znakovou sadu každého písma dostupného v systému. Vyberte znak a kliknutím na tlačítko Vybrat jej umístíte do pole Znaky ke zkopírování. Po výběru všech požadovaných znaků uzavřete dialog kliknutím na tlačítko Kopírovat. Klikněte pravým tlačítkem do editoru a pak klikněte na příkaz Vložit.
Ve vertikálním textu nejsou symboly podporovány.
Úhel sklonu
Určuje náklon textu dopředu nebo dozadu. Úhel reprezentuje otočení od 90 stupňů. Zadání hodnoty mezi -85 a 85 způsobí sklopení textu. Kladný úhel zešikmení naklání text doprava. Záporný úhel zešikmení naklání text doleva.
Trasování
Zvětšuje nebo zmenšuje mezery mezi vybranými znaky. Nastavení 1.0 představuje normální řádkování. Nastavením hodnoty vyšší než 1.0 lze řádkování zvýšit, nastavením hodnoty menší než 1.0 snížit.
Faktor šířky
Rozšiřuje nebo zužuje vybrané znaky. Nastavení 1.0 představuje normální šířku písmene tohoto písma. Šířku můžete zvětšit (například při použití faktoru 2.0 bude šířka dvojnásobná) nebo zmenšit (například při použití faktoru 0.5 bude šířka poloviční).
