Mračno bodů je velká kolekce bodů umístěných v trojrozměrném souřadnicovém systému. Miliony bodů načtených pomocí 3D laserových skenerů nebo jiných technologií tvoří 3D znázornění existujících struktur.
Soubory mračen bodů podporují proces návrhu tím, že poskytují reálný kontext, ve kterém lze znovu vytvářet odkazované objekty nebo vkládat další modely. Jakmile je mračno bodů připojeno k výkresu, můžete ho použít jako vodítko při kreslení, změnit jeho zobrazení nebo použít styly barev k odlišení různých prvků.
Mračna bodů jsou odvozena z nezpracovaných dat shromážděných pomocí 3D skeneru, který získává body skenováním budov, topografií nebo vyrobených předmětů. Než budete moci data použít, je nutné je převést na čitelné soubory mračen bodů. K převedení nezpracovaných skenovaných dat na soubory skenování (soubory RCS) a k vytvoření souborů projektu (soubory RCP), které odkazují na více souborů RCS, použijte aplikaci ReCap. Oba tyto formáty lze připojit k výkresu aplikace AutoCAD.
Připojení souboru RCS nebo RCP k výkresu se podobá připojení jakékoli jiné externí reference (xref). Pokud se měrná jednotka v připojeném mračnu bodů liší od jednotek v cílovém výkresu, mračno bodů se automaticky přizpůsobí na základě typu jednotky v cílovém výkresu.
Pokud chcete zjednodušit zobrazení a zdokonalit výkon, změňte nastavení zobrazení. K vizuální reprezentaci dat, která vás zajímají, použijte barevné styly.
Ořízněte obdélníkové, mnohoúhelníkové nebo kruhové oblasti a zobrazte tak jenom nejdůležitější části mračna bodů.
K navigaci v mračnech bodů lze použít několik nástrojů, které jsou k dispozici.
, 3DCÍL
a 3DPROCH
jsou k dispozici na panelu Zobrazení kontextové karty Mračno bodů:
