Cvičení 3: Úprava stylu linie hmotnice
V tomto cvičení vytvoříte styl linie hmotnice na základě existujícího stylu.
Styl linie hmotnice určuje zobrazení linie, která znázorňuje kubatury volného a přebytečného materiálu k rozvozu v zobrazení hmotnice. Komponenty zobrazení (například barva, typ čáry a vzor šrafování) stylu linie hmotnice se podobají komponentám stylu jiných objektů. Styl linie hmotnice rovněž určuje metodu měření volného dopravovaného materiálu.
V tomto cvičení vytvoříte nový styl zkopírováním existujícího stylu linie hmotnice. Prozkoumáte rozdíly mezi měřením volného dopravovaného materiálu metodou spádových bodů a bodů vyrovnání.
Poznámka:
Styl zobrazení hmotnice využívá celou řadu stejných možností jako styl zobrazení profilu. Informace o úpravě stylu zobrazení profilu naleznete ve cvičení Úprava stylu zobrazení profilu.
Toto cvičení navazuje na Cvičení 2: Vyvážení kubatur hmotnice.
  1. Otevřete soubor·Mass Haul-2.dwg, který se nachází ve složce výkresů výukových programů.
  2. Ve výkresu vyberte linii hmotnice. Klepněte na pravé tlačítko myši. Klepněte na příkaz Vlastnosti linie hmotnice.
  3. V dialogu Vlastnosti linie hmotnice na kartě Informace klikněte v oblasti Styl objektu na šipku vedle položky . Klikněte na tlačítko Kopírovat aktuální výběr.
  4. V dialogu Vlastnosti linie hmotnice na kartě Informace změňte Název na Volný a přebytečný materiál k rozvozu – bod vyrovnání.
  5. Na kartě Přebytečný volný materiál je v oblasti Možnosti přebytečného volného materiálu vybrána možnost Měřit od spádového bodu. Obrázek napravo připomíná hmotnici ve výkresu. Spádové body jsou body, ve kterých kubatury přecházejí od výkopu k násypu. Pokud je volný dopravovaný materiál měřen od spádových bodů, je nejvyšší bod (nebo nejnižší, pokud se nachází pod rovnovážnou linií) spádovým bodem.
  6. Vyberte možnost Měřit od bodu vyrovnání.
    Povšimněte si změny obrázku. Body vyrovnání jsou body, ve kterých se linie hmotnice protíná s rovnovážnou linií. Jedná se o staničení, ve kterých jsou kubatury výkopu a násypu shodné.
  7. Na kartě Zobrazení v oblasti Zobrazení komponent šrafování klikněte v řádku Šrafování plochy přebytečného volného materiálu do buňky Vzor.
  8. V dialogu Vzor šrafování vyberte v seznamu Název vzoru položku KŘÍŽ. Klepněte na tlačítko OK.
  9. V dialogu Styl linie hmotnice klikněte na kartu Zobrazení. V oblasti Zobrazení komponent šrafování v řádku Šrafování plochy přebytečného volného materiálu změňte Měřítko na 30,0000.
  10. Opakujte kroky 7 až 9 a změňte vzor Šrafování plochy přebytečného materiálu k rozvozu na ČÁRKOVANÝ.
    Poznámka:
    Nejvyššího výkonu lze dosáhnout při použití plné výplně komponent. Pokud se u dlouhých hmotnic používá šrafovaný vzor, může být regenerace výkresu pomalejší.
  11. Dvakrát klikněte na tlačítko OK.
    Vybrané vzory se zobrazí v plochách volného a přebytečně materiálu k rozvozu na hmotnici. Hmotnice využívá k měření volného dopravovaného materiálu metodu bodu vyrovnání.
Chcete-li pokračovat dalším výukovým programem, přejděte na část Výpočty a vykazování množství.
