Vytváření šablon typických řezů
Tvorba šablony typických řezů
Jestliže následně přidáte sadu podsestav k základně (například, jízdní pruh, obrubník, boční svah, pak výkop) budou všechny přidány do stejné skupiny. Při příští volbě základny šablony typických řezů se vytvoří nová skupina a následně přidané podsestavy budou patřit do nové skupiny podsestav.
  1. Klikněte na kartu Výchozípanel Vytvořit projektrozevírací nabídku SestavaVytvořit sestavu Hledat
  2. Do pole Název v dialogu Vytvořit šablonu typických řezů zadejte název šablony typických řezů.
    Poznámka: Pokud chcete pojmenovat šablonu typických řezů, vyberte její výchozí název a zadejte nový, nebo můžete použít šablonu názvu.
  3. Do pole Popis zadejte volitelný popis šablon typických řezů.
  4. Vyberte pro Typ šablony typických řezů typ koridoru, v němž bude šablona typických řezů použita.
  5. Pro Styl šablony typických řezů a Styl sady kódů můžete přijmout výchozí styl, vybrat jiný styl nebo vytvořit nový styl.
  6. Kliknutím na možnost vyberte hladinu.
  7. Klikněte na tlačítko OK.
  8. Pro vložení šablony typických řezů do výkresu klikněte ve výkresu na umístění základny.
    Název šablony typických řezů je zobrazen pod kolekcí Šablony typických řezů ve stromové struktuře nástroje Prospektor. Vertikální úsečka s kruhovou značkou uprostřed je vložena do výkresu. Toto je bod umístění základny šablony typických řezů, v němž budete připojovat jedno nebo více podsestav.
  9. Vyberte podsestavu z palety nástrojů nebo z katalogu nástrojů pomocí prohlížeče obsahu.
    Poznámka: Ne všechny podsestavy v aplikaci AutoCAD Civil 3D jsou ve výchozím nastavení umístěny na paletě nástrojů. Všechny podsestavy jsou uloženy v prohlížeči obsahu a podsestavy, které často používáte, můžete přidat na paletu nástrojů, aby byly snadno přístupné.
  10. Pokud chcete připojit podsestavu k umístění základny šablony typických řezů, vyberte bod základny nebo značku základny. Zpravidla se značka základny zobrazí jako vertikála.
    Název podsestavy je zobrazen v knihovně Podsestavy ve stromové struktuře nástroje Prospektor. Skupina podsestav je přidána do šablony typických řezů.
  11. Při přidávání podsestav k právě přidané podsestavě postupujte takto:
    • Na paletě nástrojů nebo v katalogu nástrojů vyberte podsestavu a pak vyberte vhodný bod značky na dříve přidané podsestavě.
    • Jakmile budete vyzváni k výběru bodu značky, můžete podsestavu vložit mezi dvě existující podsestavy, nahradit existující podsestavu nebo vytvořit samostatnou podsestavu.
    • Vyberte podsestavu, která je již přiložena k šabloně typických řezů, a klikněte na možnost Zkopírovat do šablony typických řezů, Přesunout do šablony typických řezů nebo Zrcadlit podsestavy na panelu Upravit podsestavu na kartě Podsestava. Pomocí těchto funkcí také můžete vybrat více podsestav.
Vytvoření šablony typických řezů ve výkresu vložením šablony typických řezů z palety nástrojů
  1. Chcete-li zobrazit okno Palety nástrojů
    Klikněte na kartu Výchozípanel Palety.
  2. Otevřete paletu nástrojů obsahující požadovanou šablonu typických řezů.
  3. Na paletě nástrojů klepněte na sestavení a pak klepněte na umístění ve výkresu. Příkaz ukončete stisknutím klávesy Enter. Můžete také použít přetahování.
    Do výkresu je přidán objekt šablony typických řezů. Název šablony typických řezů je zobrazen pod knihovnou Šablony typických řezů ve stromové struktuře nástroje Prospektor.
