Tento dialog slouží k zobrazení a změně nastavení souvisejících se zobrazením příčného řezu.
Toto téma popisuje nastavení ve všech dialozích pro úpravu nastavení souvisejících se zobrazením příčného řezu (na úrovni výkresu, objektu a příkazu).
Všeobecné informace o nastavení výkresu, funkce, příkazu a jejich vzájemných interakcích jsou uvedeny v části Práce s ovládacími prvky dialogu Standardní nastavení.
Informace o nastavení okolí na úrovni výkresu jsou uvedeny v části Karta Okolní nastavení (dialog Nastavení výkresu).
Tato nastavení slouží k určení výchozích stylů přiřazených ke komponentám zobrazení příčného řezu:
Určuje výchozí styl značky bodů zobrazení příčného řezu pro popisky výšky odsazení a sklonovníku hloubky. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na
vyberte styl v dialogu Styl značky.
Udává výchozí styl popisku odsazení výšky zobrazení příčného řezu. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na
vyberte styl v dialogu Styl popisku odsazení výšky zobrazení příčného řezu.
Udává výchozí styl sklonovníku v zobrazení příčného řezu. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na
vyberte styl v dialogu Styl sklonovníku hloubky zobrazení příčného řezu.
Udává výchozí styl zobrazení příčného řezu. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na
vyberte styl v dialogu Styl zobrazení příčného řezu.
Udává výchozí styl sady proužků zobrazení příčného řezu. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na
vyberte styl v dialogu Sada proužků zobrazení příčného řezu.
Udává výchozí styl sady popisků příčného řezu. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na
vyberte sadu popisků v dialogu Sada popisků příčného řezu.
Určuje výchozí styl vykreslení skupiny pro několik objektů příčného řezu. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na
vyberte styl v dialogu Styl vykreslení skupiny.
Určuje výchozí styl popisků na promítnutých objektech. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na
vyberte styl v dialogu Styl popisku projekce příčného řezu.
Tato nastavení použijte k určení šablony názvů zobrazení příčných řezů rozvržení vytvořených příkazem Vytvořit rozvržení řezů.
Udává výchozí šablonu názvu zobrazení příčného řezu.
Výchozí formát je <[Staničení zobrazení příčného řezu (Uft|FS|P2|RN|Sn|OF|AP|B2|TP|EN|W0)]> (<[Další čítač(CP)]>).
Za názvem staničení zobrazení příčného řezu následuje několik parametrů, které udávají způsob, jakým je text zobrazen:
Například název zobrazení příčného řezu, který používá výše zmíněných výchozích možností a následujících „pravidel“ parametrů, by mohl vypadat takto:
2+50,00 (2)
Klikněte na sloupec Hodnota a kliknutím na položku
proveďte změny v dialogu Šablona názvu.
Určuje výchozí šablonu názvu, která je použita k pojmenování rozvržení vytvořených příkazem Vytvořit rozvržení řezů.
Pomocí těchto nastavení můžete stanovit výchozí hodnoty přiřazené k tvorbě zobrazení příčného řezu:
Určuje, zda je pro vytvoření zobrazení příčného řezu nastaven rozsah odsazení.
Určuje, zda je pro tvorbu zobrazení příčného řezu nastavena výchozí výška.
Určuje, jakým způsobem je nastaven rozsah výšek skupiny příčných řezů:
Pomocí těchto nastavení můžete určit výchozí umístění popisků objektů promítnutých do zobrazení příčného řezu:
Určuje, zda se používá výchozí volba ukotvení Pevná, Nad, Pod, Vrchol zobrazení grafu nebo Dolní část zobrazení grafu.
Určuje výchozí hodnotu výšky ukotvení. Zadejte hodnotu nebo klikněte na tlačítko
a vyberte výšku na kreslicí ploše.
Určuje výchozí hodnotu výšky vykreslení ukotvení. Zadejte hodnotu nebo ponechejte existující výchozí hodnotu.
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí hodnoty pro vytváření tabulek se zobrazeními příčných řezů.
Určuje, zda se tabulka po dosažení maximálního zadaného počtu řádků rozdělí do dvou nebo více částí.
Stanoví maximální počet řádků, které má obsahovat jedna část. Pokud počet řádků s daty přesáhne zadanou maximální hodnotu, tabulka se rozdělí do částí a ty se zobrazí vedle sebe (zleva doprava) nebo jsou umístěny pod sebou.
Stanoví maximální počet částí, které mají být zahrnuty do jednoho zásobníku.
Určuje mezeru mezi tabulkami.
Určuje styl tabulky celkových kubatur. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na
vyberte styl v dialogu Styl tabulky celkových kubatur.
Určuje styl tabulky kubatur materiálů. Klikněte do sloupce Hodnota a kliknutím na tlačítko
vyberte styl v dialogu Styl tabulky kubatur materiálů.
Určuje horizontální odsazení tabulky.
Určuje vertikální odsazení tabulky.
Určuje směr segmentace tabulky (podélně nebo dolů).
Určuje ukotvení zobrazení příčného řezu (nahoře/uprostřed/dole, vlevo/ve středu/vpravo).
Určuje umístění ukotvení tabulky (nahoře/uprostřed/dole, vlevo/ve středu/vpravo).
Udává, zda bude rozvržení tabulek horizontální nebo vertikální ve vztahu k zobrazení příčného řezu.
Pomocí těchto nastavení lze určit výchozí hodnoty pro vytváření vícenásobných zobrazení příčného řezu.
Určuje, zda je stanoven rozsah staničení pro vytvoření vícenásobných zobrazení příčných řezů.
Určuje výchozí výšku pro zobrazení příčných řezů. Zadejte výšku do sloupce Hodnota nebo klikněte na
Udává výchozí možnost umístění pro zobrazení příčného řezu.
Určuje, zda se pro každý nový list vytvoří nová sada listů, nebo zda se nový list přidá do existující sady listů.
Určuje výchozí pravidlo projekce, pokud je zobrazen dialog Promítnout objekty do vícenásobných zobrazení příčných řezů.
Určuje výchozí vzdálenost před stopami příčných řezů udanou v procentech.
Určuje výchozí vzdálenost za stopami příčných řezů udanou v procentech.
Udává výchozí vzdálenost před stopami příčných řezů.
Udává výchozí vzdálenost za stopami příčných řezů.
