Vypočítá se křivka optimálně proložená body. Poté lze v dialogovém okně vyloučit kterékoliv ze stanovených bodů nebo vybrat průchozí bod.
Tvorba úsečky aplikace AutoCAD podle optimálního proložení na základě existujících entit
- Jestliže vytváříte úsečky optimálního proložení pro profil, nastavte převýšení stylu pohledu profilu na hodnotu 1. Další informace naleznete v části Vytváření a úprava stylů zobrazení profilu.
- Klikněte na kartu , panel
- V dialogu Optimálně proložená úsečka vyberte Z entit. Zadejte nastavení mozaiky a tolerance střední ordináty.
- Vyberte jednu nebo více entit uvedených na příkazovém řádku.
Poznámka: Je možné vybrat několik typů entit, které jsou uvedeny na příkazovém řádku.
Při vybírání entit v okně výkresu se označí každý bod regrese bílým X a v reálném čase se bude zobrazovat dočasná přerušovaná čára.
- Pokud jste vybrali entitu profilu, určete počáteční a koncové staničení v dialogu Zadat rozsah staničení.
- Stisknutím klávesy Enter příkaz ukončíte.
- V okně Panoráma použijte pohled Regresní data k provedení změn bodů regrese.
Když zvýrazníte řádek v pohledu Regresní data, odpovídající bod regrese v okně výkresu se zvýrazní červeně.
Poznámka: Když se vytvoří úsečka AutoCAD, nezachová si žádné vazby na regresní body.
- Vytvořte úsečku AutoCAD:
- Klepnutím na tlačítko
se vytvoří úsečka a zachovají se data regrese. Data pak lze využít jako základ pro vytvoření více úseček.
se vytvoří úsečka, smažou se data regrese a zavře se pohled Regresní data.
- Podle potřeby převeďte úsečku AutoCAD na entitu trasy nebo profilu.
Tvorba úsečky AutoCAD podle optimálního proložení s kliknutími na obrazovce
- Klikněte na kartu panel
- V dialogu Optimálně proložená úsečka vyberte Klepnutím na obrazovku.
- Vyberte počáteční bod a alespoň jeden další bod.
Poznámka: Pro výběr bodů můžete použít příkaz UCHOP nebo transparentní příkazy.
Při vybírání bodů v okně výkresu se označí každý bod regrese bílým X a v reálném čase se bude zobrazovat dočasná přerušovaná čára.
