dialog Možnosti mapování
Mapuje vrstvy ve zvoleném souboru aplikace AutoCAD do náčrtů ve výkresu nebo součásti aplikace Autodesk Inventor LT a písma v souboru aplikace AutoCAD na písma Windows nebo TrueType ve výkresu aplikace Autodesk Inventor LT.
Přístup:
V dialogu nabídky Otevřít vyberte soubor .DWG nebo .DXF a klikněte na tlačítko Možnosti. Zkontrolujte, aby byla vybrána možnost Importovat a klikněte na tlačítko OK. Klikněte na tlačítko Otevřít a v jednotlivých dialozích kliknutím na tlačítko Další zobrazte následující dialog. V dialogu Možnosti cíle importu klikněte na tlačítko Možnosti mapování.
Hladiny
Mapuje vrstvy ve zvoleném souboru aplikace AutoCAD do náčrtů v cílovém výkresu aplikace Autodesk Inventor LT. Implicitně je náčrt vytvořen pro každou hladinu v souboru aplikace AutoCAD. Náčrty lze přejmenovat nebo je možné přiřadit k jednomu náčrtu více hladin.
Poznámka: Vypnuté nebo zmrazené hladiny v souboru DWG se nepřevedou.
Hladina aplikace AutoCAD
Zobrazí hladiny ve vybraném souboru aplikace AutoCAD.
Náčrt aplikace Autodesk Inventor LT
Zobrazí seznam náčrtů definovaných pro cílový výkresový soubor.
  • Chcete-li změnit název náčrtu, vyberte ho a potom zadejte nový název.
  • Chcete-li přiřadit odpovídající hladinu k jinému definovanému náčrtu, vyberte ji, klikněte na šipku a potom vyberte náčrt ze seznamu.
Mapovat všechny hladiny a kóty do jednoho náčrtu
Přiřadí všechny hladiny k jednomu náčrtu v cílovém výkresu.
Poznámka: Přiřazení velkého množství dat k jednomu náčrtu může podstatně prodloužit dobu převodu.
Písma
Přiřadí písma ve vybraném souboru aplikace AutoCAD k písmům ve Windows a k písmům TrueType v cílovém výkresu aplikace Autodesk Inventor LT. Do jediného písma v aplikaci Autodesk Inventor LT lze přiřadit více písem souboru aplikace AutoCAD.
Písmo aplikace AutoCAD
Zobrazí seznam písem ve vybraném souboru aplikace AutoCAD.
Písmo aplikace Autodesk Inventor LT
Určí písmo, které bude zaměněno za každé písmo aplikace AutoCAD. Implicitně translátor přiřadí písmo Windows nebo TrueType, které odpovídá nejblíže písmu aplikace AutoCAD.
Chcete-li vybrat jiné písmo, klikněte na šipku a vyberte písmo ze seznamu.
Použít dvoubytové
Přidáním duplicitní čáry a nebo tahů k písmu v aplikaci Autodesk Inventor LT nabízí čistší zobrazení písem s tenkými čarami. Dvojitý tah přidáte kliknutím na šipku a následným výběrem možnosti Ano. Pokud chcete zobrazit hůlkové písmo, klikněte na tlačítko Ne.
Použít hůlkové písmo
Nastaví všechna písma na hůlková. Zaškrtnutím políčka změníte nastavení dvoubajtových písem pro všechna písma na Ne.
Obnovit výchozí
Nastaví přiřazení všech písem zpět na výchozí hodnoty.
