Pokud nepotřebujete převést objekty aplikace AutoCAD na objekty aplikace Autodesk Inventor LT, můžete otevřít jakýkoli soubor DWG (.dwg) aplikace AutoCAD přímo v aplikaci Autodesk Inventor LT. Můžete zobrazovat, vykreslovat i měřit obsah souboru. Objekty se zobrazí naprosto stejně, jako v aplikaci AutoCAD. Kromě toho lze kopírovat i vkládat veškerá data aplikace AutoCAD. Můžete si otevřít soubor DWG prostředí AutoCAD v aplikaci Autodesk Inventor LT a poté zkopírovat a vložit položky prostředí AutoCAD do jakéhokoli náčrtu aplikace Autodesk Inventor LT.
Určuje data DWG nebo DXF k převodu při importu nebo vložení souboru prostředí AutoCAD v aplikaci Autodesk Inventor LT. Náhled dat můžete zobrazit v prostoru modelu nebo v pohledu rozvržení.
| Přístup: |
Klikněte na položku Vložit soubor aplikace AutoCADZvolte soubor DWG nebo DXF. Pokud importujete soubor DWG, klikněte na tlačítko Možnosti a vyberte položku Možnosti importu. |
Selektivní načítání |
Určuje hladiny, které se načtou. Vyberte hladiny ke čtení. Pokud chcete některou hladinu začlenit do seznamu, zaškrtněte příslušné políčko. Vypnutím možnosti tvorbu hladiny vynecháte. Poznámka: Každá vrstva souboru aplikace AutoCAD bude v souboru aplikace Autodesk Inventor LT mapována do zvláštního
náčrtu
. Chcete-li pro vybraný soubor změnit mapování hladin, klikněte v dialogu Možnosti načítání na položku Možnosti mapování. Poté použijte nastavení v dialogu Možnosti mapování.
Výběr |
Vypnutím možnosti Vše vyberete v okně náhledu importované objekty. |
Tlačítka barev |
Tato možnost mění barvu pozadí v okně Načíst náhled. |
Načíst náhled |
Zobrazuje obsah určeného souboru. Místní nabídka okna náhledu nabízí přístup k možnostem prohlížeče a manipulace s pohledem. |
