Pomocí nástrojů panelu Vytvořit na kartě Umístění pohledů umístěte nezávislé pohledy jedním vícepohledovým nebo izometrickým promítnutím nebo umístěte pohled, který zachycuje aktuální orientaci modelu. |
Hlavní body
Pomocí položek Editor stylů a norem nastavte výchozí vlastnosti pohledů výkresů a poznámek pohledů.
Styl normy ovládá výchozí hodnoty popisků pohledu, zobrazení závitů a typy projekcí. Chcete-li změnit nastavení, klikněte na kartu Správa
panel Styly a normy
Editor stylů a poté klikněte na panelu Norma na kartu Zobrazit předvolby.
Při vytvoření řezu, detailu nebo pomocného pohledu se pro vygenerování identifikátoru pohledu použije alfanumerické auto-indexování. Následující znaky jsou ze sekvence indexování implicitně vyřazeny: I, O, Q, S, X a Z. Seznam vyřazených znaků můžete upravit na kartě Obecné na panelu Styl normy.
Možnost Styl poznámek pohledu ovládá styl textu pro popisky pohledu a výchozí hodnoty pro řádky a šipky poznámek pohledu. Chcete-li změnit styl, rozbalte položku Poznámky pohledu v Editoru stylu a norem a ze seznamu zvolte Styl poznámek pohledu. Poté upravte styl a uložte změny.
Klikněte pravým tlačítkem myši a použijte editační příkazy k potlačení vzhledu poznámek pohledu v daném výkresu.
Když umístíte první výkresový pohled, aplikace Autodesk Inventor LT pomocí velikosti listu a celé velikosti modelu určí přijatelné měřítko pohledu. Měřítko prvního pohledu definuje výchozí měřítko následujících pohledů. Výchozí měřítko můžete přijmout nebo nastavit jiné.
Jestliže změníte měřítko pohledu, měřítko závislých pohledů na stejném listě se také aktualizuje. Měřítko závislého pohledu lze měnit nezávisle na nadřazeném pohledu.
Měřítko závislých pohledů na jiném listě se při změně měřítka nadřazeného pohledu automaticky neaktualizuje.
Chcete-li posunout pohled, klikněte a přetáhněte červený rámeček. Více pohledů zároveň lze přesunout výběrem pomocí okna. Klikněte do pravého horního rohu a diagonální tažením uzavřete příslušné pohledy v okně, poté znovu klikněte. Jsou vybrány pohledy, které jsou úplně nebo částečně ve výběrovém okně. Kliknutím a přetažením červeného ohraničení lze pohledy přesouvat.
Více objektů můžete při výběru každého pohledu vybrat stiskem klávesy Shift nebo Ctrl. Pohled z výběru odstraníte výběrem jednoho nebo více pohledů se stisknutou klávesou Shift.
Chcete-li přesunout pohled do jiného listu, v prohlížeči přetáhněte pohled z jednoho listu do jiného.
Chcete-li pohledy kopírovat, vyberte je v prohlížeči nebo grafickém okně, klikněte na ně pravým tlačítkem poté klikněte na položku Kopírovat. Poté klikněte pravým tlačítkem na list, do kterého chcete kopie pohledů umístit a klikněte na položku Vložit.
Když dokumentujete rozlehlé nebo složité součásti, je často nezbytné umístit závislý pohled na jiný list, než kde se nachází nadřazený pohled. Pokud umístíte závislý pohled do jiného listu, zobrazí se vedle nadřazeného pohledu čára promítnutí. V prohlížeči je závislý pohled uveden pod svým nadřazeným pohledem pomocí ikony (zástupce). Chcete-li zobrazit závislý pohled, dvakrát klikněte na jeho ikonu. Existuje také zástupce pro nadřazený pohled z listu, který obsahuje závislý pohled.
Ve výkresovém pohledu můžete vybrat samostatné komponenty sestavy a změnit barvu a styl jejich čar.
Řez můžete vytvořit skrze celou sestavu nebo některé komponenty z řezu vyloučit. Chcete-li z řezu vyloučit komponent, vyberte jej v nadřazeném pohledu a potom vypněte možnost řezu před vytvořením řezu. |
U výkresového pohledu lze nastavit možnost Vypnout, která určuje, zda bude pohled viditelný nebo vypnutý.
Možnost Potlačit zajišťuje vyšší úroveň viditelnosti, což doplňuje ovládání viditelnosti poznámek, hran modelu a viditelnost hladiny. Atribut Potlačit ovlivňuje veškerou geometrii vytvořenou v modelu (viditelné a skryté hrany, hrany závitů) a poznámky připojené k vybranému pohledu (náčrt, kóty, značky, středové osy). Na částečné řezy se možnost vypnutí viditelnosti pohledu nevztahuje.
Data importovaných modelů mohou být někdy nekvalitní. Lze vytvořit výkresové pohledy bez vyčištění dat.
Když vytvoříte výkresový pohled pro vadná importovaná data, je zobrazen dialog s upozorněním. Pokud se rozhodnete vytvořit zachráněný pohled, bude pro výpočet použit náhradní algoritmus a výsledný zachráněný pohled bude v prohlížeči označen ikonou vedle uzlu pohledu. Pohled výkresu nemusí být pro jednotlivá vadná tělesa přesný. Výkresový pohled můžete ručně vyčistit nebo jej vyřadit. |
Můžete vytvořit pohledy součástí, které obsahují jen 2D nebo 3D náčrty, ale žádná pevná tělesa. 2D náčrty jsou viditelné jen v základních pohledech a musejí být rovnoběžné s pohledem.
Vytvoříte-li pohled souboru součásti obsahující pouze povrchy, není v pohledu výkresu zobrazen povrch nastavený v souboru součásti jako Neviditelný. Zobrazí se pouze povrchy, které jsou v pohledu výkresu nastaveny jako Viditelné.
Po vytvoření pohledu se v souboru výkresu již nezobrazí žádné povrchy z odpovídajícího souboru součásti, které byly nastaveny jako Neviditelné.
Rozložené pohledy a jiné prezentační pohledy se vytváří v samostatném souboru, který se nazývá prezentační soubor.
Prezentační soubor může obsahovat tolik pohledů sestavy, kolik je třeba. Nastavte prezentaci pohledů s příslušnou orientací, viditelností a rozvržením rozbalení. Když do výkresu přidáte prezentační pohled, určíte, který prezentační soubor a pohled bude použit.
