dialog Kamera
Vytvoří v aktivním dokumentu novou kameru. Definuje parametry zobrazení grafiky kamery.
Chcete-li upravit existující kameru, klikněte v prohlížeči pravým tlačítkem na položku kamery a vyberte položku Upravit. Případně můžete dvojitým kliknutím na položku kamery zobrazit dialog úprav.
Přístup:
Pás karet: karta Render panel Scéna Kamera
Kamera
Umístění
Cíl Kliknutím kdekoliv na modelu se nastaví cílový bod , nebo kliknutím na ploše se nastaví cíl na rovině pohledu ve stejné vzdálenosti pohledu, jako je existující cíl. Zobrazí náhled cíle nebo směru nové kamery, pokud přesunete myš přes povrch.
Poloha Kliknete-li na bod podél směrovky kamery, nastaví se poloha kamery na tento bod. Protáhne směrovku na standardní vzdálenost normály, pokud je tato vzdálenost větší než aktuální vzdálenost kamery.
Přiblížení
Určuje úhel zvětšení kamery pro definování horizontálního zorného pole. Výchozí hodnota je 45,0 v rozsahu 1,0 – 150,0 stupňů.
Projekce
Nastaví režim pohledu na  režim ortografické kamery nebo na režim perspektivní kamery .
Poznámka: Možnost Promítání nelze animovat a při operaci animace kamery je vypnutá.
Úhel otočení
Určuje úhel rotace kolem osy směru kamery. Nulový úhel znamená, že směr kamery nahoru co nejvíce odpovídá ose +Y. Výchozí hodnota je 0,0 v rozsahu -180,0 až 180,0 stupňů.
Propojit s pohledem
Je-li políčko zaškrtnuto, aktualizuje funkce aktivní pohled tak, aby odpovídal vlastnostem kamery a skryje symbol kamery
Je-li zaškrtnutí políčka zrušeno, obnoví symbol kamery a předchozí parametry zobrazení aktivního pohledu. Výchozí je nezaškrtnuto.
Zapnout
Je-li tato možnost zapnuta, prostředí Studio vypočítá vlivy hloubky pole během rendrování perspektivního pohledu. Výchozí nastavení je vypnuto nebo nezaškrtnuto.
Meze zaostření nebo funkce f-Stop
Určuje, jaký způsob hloubky pole se má použít a aktivuje příslušné ovládací prvky. Pokud se hloubka pole stane nepostřehnutelnou, blízko nekonečna, budou některé ovládací prvky vypnuty dokud se nastavení nevrátí do rozmezí, kdy je hloubka pole viditelná.
Blízká
Parametr blízkosti určuje nejbližší přibližnou vzdálenost od kamery, ve které jsou objekty zaostřeny.
Daleká
Parametr dálky určuje přibližnou vzdálenost od kamery, kde objekty již nejsou zaostřeny.
funkce f-Stop
Nastaví hodnotu hloubky pole. Snížením hodnoty se hloubka pole zúží; zvýšením hodnoty se hloubka pole rozšíří.
Rovina zaostření
Nastaví vzdálenost od kamery, ve které jsou objekty zaostřené.
Spojit rovinu ostření s cílem kamery
Nastaví rovinu ostření tak, aby byla totožná s cílem kamery. Po provedení spojení bude cíl kamery vždy zaostřený, bez ohledu na to, kam ho umístíte nebo animujete.
Poznámka: Nastavení hloubky pole neovlivní běžný vzhled grafiky. Nastavení se použije během rendrování.
