Export rozvinu – referenční příručka
Exportujte rozvin plechu do formátů souborů, které se běžně používají ve výrobním průmyslu.
Přístup
V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na uzel prohlížeče Rozvin a potom klikněte na možnost Uložit kopii jako.
Konfigurace
Zobrazí konfiguraci, kterou vyberete v rozevíracím seznamu dříve uložených konfigurací.
Procházet
Přejděte do konkrétního konfiguračního souboru.
Uložit konfiguraci
Uloží aktuální konfiguraci všech tří karet do pojmenované konfigurace, kterou můžete použít později.
*.sat
V dialogu Uložit kopii jako vyberte možnost Uložit jako typ SAT a klikněte na tlačítko Uložit. Zobrazí se dialog Možnosti uložení SAT. Vyberte verzi souboru *.sat, do kterého provedete uložení. Výchozí verze je 7.0, ale k dispozici jsou verze 4.0 až 6.0.
*.dwg nebo *.dxf
V dialogu Uložit kopii jako vyberte možnost Uložit jako typ DWG nebo DXF a klikněte na tlačítko Uložit. Zobrazí se dialog Možnosti exportu rozvinu. Definujte možnosti Obecné, Hladina a Geometrie a uložte pojmenované sady konfigurovaných možností k pozdějšímu použití.
Karta Obecné
Verze souboru
Určuje příslušnou verzi souboru:
  • aplikace AutoCAD 2010
  • AutoCAD 2007,
  • AutoCAD 2004,
  • AutoCAD 2000/LT 2000,
  • aplikace AutoCAD R12/LT 2 (výstup pouze ve formátu DXF)
    Mnoho obráběcích strojů požaduje soubory ve formátu AutoCAD R12. Pokud tuto možnost nechcete pokaždé nastavovat, uložte konfiguraci s výstupní možností DXF.
Následné zpracování
Určete soubor XML obsahující pokyny k následnému zpracování podle exportovaného souboru. Po exportu se u souboru spustí proces DWGEdit.exe pomocí pokynů obsažených v uvedeném souboru XML.
Karta Hladina
Nabízí seznam všech pojmenovaných hladin, které jsou obsaženy ve výstupním souboru. Hladiny mohou být podle požadavků daného stroje zapnuty nebo vypnuty. Geometrie umístěná na čelní nebo zadní ploše rozvinu může být zpřístupněna ve výstupním souboru. Zapněte nebo vypněte vhodně pojmenovanou vrstvu, podle potřeby. Explicitní barvy, typy čar a váhy čar lze přiřadit ke každé exportované vrstvě.
Karta Geometrie
Zjednodušení spline
Určuje, zda se mají spline nahradit přímou čárou, pokud se liší o určitou hodnotu od čáry, která by jinak byla považována za přímou čáru.
2D geometrie
Pomocí těchto voleb:
  • sloučit geometrie kontur do jednoho křivkového objektu,
  • přesunout veškerou geometrii se všemi kladnými souřadnicemi X a Y.
