Dialog Kontrola kvality
Analyzuje převedená data a nabízí diagnostické informace. Zobrazuje zprávy o nalezených chybách a navrhuje opravy. Analyzuje typy dat odděleně nebo současně. Analýzu lze zastavit a opět spustit, aniž by bylo nutné znovu zkoumat data, která již byla analyzována. Klikněte pravým tlačítkem myši na těleso, povrch nebo drátový model obsahující chybu a vyhledejte ji v grafickém okně.
Přístup
V prohlížeči součástí dvojitým kliknutím na složku Construction zadejte konstrukční prostředí. Nejprve proveďte jeden z následujících úkonů a pak klikněte na položku Vyšetřit:
  • Na pásu karet klikněte na kartu Konstrukce panel Správa Kontrola kvality. Vyberte v grafickém okně data.
    Poznámka: „Data“ znamenají tělesa a plochy.
  • Klikněte pravým tlačítkem na složku Construction a vyberte položku Kontrola kvality. Označí se všechna data ve složce Construction.
  • V prohlížeči klikněte pravým tlačítkem na uzel skupiny a vyberte položku Kontrola kvality. Označí se jen data v uzlu skupiny.
  • V grafickém okně kliknutím a tažením vyberte tělesa nebo plochy. Klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku Kontrola kvality. Vybraná tělesa nebo plochy budou zaškrtnuty.
  • Pravým tlačítkem klikněte do grafického okna a v místní nabídce klikněte na položku Vybrat vše.
Známé problémy zařazuje analyzovaná data do skupin v hierarchii prohlížeče: topologie, geometrie a modelování neurčitosti. Dráty se neoznačí. V každé skupině jsou problémy seskupeny a tělesa obsahující chyby jsou vnořená ve skupinách. Klikněte pravým tlačítkem myši na těleso a vyberte položku Najít v prohlížeči.
Analýza topologie zobrazí seznam těles nebo povrchů s topologickými chybami a seskupí je podle typu chyby.
Chyby topologie
Orientace smyčky
Vnější smyčka má špatný směr ve srovnání s normálním směrem plochy. Pokud plocha obsahuje ostrůvky (smyčky uzavřené ve vnější smyčce), musí být normálový směr ostrůvků vůči vnější smyčce opačný.
Směr smyčky je určen počátečním a koncovým bodem a ukazatelem směru. Kromě smyček a ostrůvků, které mají stejný směr má povrch normální směr, který musí odpovídat směru smyček.
Pokud jsou některé směry opačné než jiné, je nalezena chyba.
Orientace plochy
Horní strana plochy je brána jako normála povrchu. Sousedící plochy v tělese musí mít stejný směr normály. Například všech šest ploch krychle musí směrovat dovnitř, aby to bylo platné těleso.
Směr smyčky není konzistentní se směrem normály plochy nebo si vnitřní smyčky navzájem neodpovídají.
Propojení smyček
Geometrie, například úsečky, oblouky a spline, jsou kombinovány do struktur. Mnoho hran a geometrie lze kombinovat do struktur označovaných jako smyčky. Smyčky se používají jako ohraničení povrchu a ořezávají potenciálně nekonečnou velikost na plochu. Struktura smyček je v neutrálních souborech IGES nebo STEP někdy nesprávná.
Duplicitní vrcholy
Počáteční a koncové body hrany jsou vrcholy. Během převodu jsou prováděny pokusy o sloučení vrcholů, které spadají do tolerancí systému. Pokud se složitý objekt skládá z extrémně malých hran, mohou se vyskytnout duplicitní vrcholy.
Chybná plocha – chybí data
Plocha nemá zásadní definici geometrie a je neúplná. Takovou plochu nelze většinou použít při modelování.
Chybná hrana – chybí data
Hrana nemá zásadní definici geometrie a je neúplná. Takovou hranu obvykle nelze použít k modelování.
Analýza geometrie zobrazí seznam těles nebo povrchů s geometrickými chybami a seskupí je podle typu chyby.
Chyby geometrie
Povrchy protínající samy sebe
Povrch, který se balí do sebe se považuje za povrch, protínající sám sebe. Povrchy musí být souvislé a plynulé bez změny směru.
Křivky protínající samy sebe
Data křivek obsahují čáry, oblouky nebo spline. Křivky musí být vždy plynulé bez změny směru. Křivky nemohou obracet směr, stáčet se nebo se protínat.
Nepravidelná křivka
Matematická data v definici křivky nejsou konzistentní nebo je vektor nulový. K této chybě může dojít, pokud v neutrálním souboru IGES nebo STEP neodpovídá aproximační povrch systémové toleranci určujícího povrchu.
Nepravidelný povrch
Generovaný povrch prošel během převodu aproximací a neodpovídá tolerancím systému původní plochy v neutrálním souboru IGES nebo STEP. Nebo bod na povrchu neukazuje stejným směrem jako zbytek povrchu.
K těmto chybám může dojít, pokud jsou povrchy zkroucené nebo se sbalí do malé oblasti.
Nespojité oblasti křivky
Data křivek obsahují čáry, oblouky nebo spline. Křivky musí být hladké bez náhlých změn směru (g0) a nemohou mít ostrý přechod mezi křivkami.
Nespojité oblasti povrchu
Normálový směr zakřivení povrchu se nesmí náhle měnit. Chyba může být způsobena odpojenou geometrií. Povrchy musí být hladké a nemohou náhle měnit směr (g0).
Degenerovaný povrch
Body, které tvoří povrch, se nacházejí v příliš malé oblasti.
Zvláštnosti povrchu
Bod na vektoru povrchu je špatně definován. Nelze určit normálu povrchu.
Modelování neurčitosti – Zobrazí seznam těles nebo povrchů s chybami, u kterých systém nemůže určit přesný typ chyby.
Diagnostika a popis problému – Nabízí detailní informace o vybraném tělese uvedeném na panelu Známé problémy.
Zpráva nápovědy – Shrnuje chyby nebo stav dat. Nabízí možnosti opravy problémových dat.
Nápovědu získáte kliknutím sem – Nabízí podrobnější popis chyby dat.
Znovu přizpůsobit plochu – Slouží k výběru a opravě problematických ploch pokusem o opakované přizpůsobení pomocí maximální povolené tolerance mezi plochami. Příkaz bude povolen pouze tehdy, pokud systém zjistí problémy s neurčitostí geometrie a modelování.
Prozkoumat – Spustí analýzu vybraných dat.
