Provést překrytí
Tato aktivita Návrhu pracovního postupu porovná prostorové vztahy dvou hladin tříd prvků. Informace o operaci překrytí naleznete v části Překrytí.
Výstupem této aktivity je nová hladina Správce zobrazení, která je výsledkem operace překrytí.
Datový typ
Určete, zda operace překrytí porovná třídy prvků nebo hladiny Správce zobrazení. Zdroj i překrytí musí být stejného typu (není možné srovnávat třídu prvku s hladinou).
Zdroj/překrytí
Pokud zvolíte možnost Hladiny jako typ dat, zvolte možnosti Zdrojová hladina a Hladina překrytí. Tyto hladiny jsou výstupem předchozích aktivit Přidat hladinu prvků.
Pokud zvolíte možnost Třídy prvků jako typ dat, zvolte ID třídy zdrojového prvku (výstup předchozí aktivity). Poté vyberte zdroj zdrojového prvku pro tuto třídu prvků (pokud není vybrána automaticky). Stejně postupujte u třídy prvku překrytí.
Výstupní soubor
Zadejte umístění a název pro výstupní soubor SDF (soubor překrytí). Kliknutím na tlačítko vyhledáte umístění.
Typ překrytí
Vyberte požadovaný typ porovnávání. Úplný popis těchto možností naleznete v části Překrytí.
Volitelné parametry
  • Zobrazovaný název: Zadejte název pro tuto aktivitu.
  • Tolerance rozštěpených polygonů: Určete, kdy se z malých polygonů vytvořených následkem operace překrytí stanou samostatné prvky, a kdy budou přidány k větším polygonům.
    • Jednotky: Zvolte jednotky používané k nastavení minima a maxima pro rozštěpené polygony. Dostupné volby pro zdrojovou hladinu jsou dány souřadnicovým systémem. Pokud je oblost rozštěpeného polygonu vyšší než hodnota Maximum, stane se z něj ve výstupu samostatný polygon. Pokud je oblost rozštěpeného polygonu nižší než hodnota Minimum, bude ve výstup sloučen se sousedním polygonem. Chcete-li zobrazit přiměřené hodnoty pro vybranou výběrovou množinu, klikněte na položku Navrhnout. Pokud chcete rozštěpené polygony ignorovat, klikněte na položku Neodstraňovat rozštěpené.
  • Tolerance souřadnice: Určete, kdy budou dva uzly nebo vrcholy křivky nebo polygonu považovány za samostatné body.
    • Jednotky: Vyberte jednotky použité při určení nastavení Délka. Dostupné volby pro zdrojovou hladinu jsou dány souřadnicovým systémem.
    • Délka: Nastavte minimální vzdálenost, při které budou dva uzly nebo vrcholy křivky nebo polygonu považovány za samostatné body. Výchozí hodnota se určí pomocí prostorového kontextu pro zdroje.
  • Vlastnosti výstupu: Určete, které vlastnosti ze zdroje (a případně z překrytí) budou zahrnuty ve výstupu. Možnost označující „pouze identifikátory“ zapíše do výstupu primární identifikátory. Možnost „bez identifikátorů“ zapíše pouze jiné než klíčové atributy (pro výstupní prvky vytvoří automaticky generované primární identifikátory). Výchozí hodnota je „Vše“.
Dotaz na parametry při spuštění
Při výběru této možnosti dojde při spuštění operace k pozastavení a k zobrazení výzvy pro zadání parametrů.
