Zobrazení skrytých čar lze ovládat v celém projektu, v konkrétních pohledech a u jednotlivých prvků v pohledu.
Je možné řídit zobrazení skrytých hran ve 2D pohledech a 3D pohledech.
Chcete-li určit styly skrytých hrany, které lze použít v celém projektu, použijte dialog Styly objektů. Pro většinu kategorií prvků modelu můžete upravit podkategorii Skryté hrany a v ní určit tloušťku, barvu a vzor čar. Vždy, když se v pohledu zobrazí skryté hrany, software použije tyto styly, pokud je nepřepíšete.
Styly skrytých hran lze přepsat následujícím způsobem:
V aktuálním pohledu lze řídit zobrazení skrytých hran pomocí parametru pohledu Zobrazit skryté hrany. Definujte parametr jako Vše (zobrazit všechny skryté hrany), Žádné (nezobrazovat skryté hrany) nebo <Podle disciplíny> (výchozí nastavení), který skryje nebo zobrazí skryté hrany na základě vlastnosti hodnoty pohledu Disciplína.
V pohledu řezu vpravo je například otvor ve stěně, který se nachází pod rovinou řezu půdorysného pohledu vlevo. Chcete-li otvor ve stěně zobrazit v půdorysném pohledu, nastavte parametr Zobrazit skryté hrany na možnost Vše.
Když vytváříte šablonu pohledu, můžete parametr Zobrazit skryté hrany definovat jako vhodný.
Chcete-li použít jiné grafické zobrazení skrytých čar u konkrétního prvku nebo linie v pohledu, proveďte jeden z následujících úkonů:
panel Grafika
Zobrazit skryté hrany dle prvku. Tento nástroj funguje pouze v případě, pokud je parametr Zobrazit skryté hrany nastaven na možnost <Podle disciplíny>.
panel Pohled
(Čárová kresba). Pro styl čáry vyberte položku Skryté čáry nebo jiný styl čáry. Pak kliknutím na prvek nebo linii změňte styl v aktuálním pohledu. Tento nástroj funguje bez ohledu na nastavení parametru pohledu Zobrazit skryté hrany.
