Mithilfe der Option "Linie" können Sie einen Freiform-Spline erstellen, der aus mehreren Segmenten besteht.
Beispiel für eine Linie
(mittlere Maustaste) oder führen Sie einen Bildlauf mit dem Mausrad durch. Um das Ansichtsfenster zu umkreisen, halten Sie die Taste
gedrückt und ziehen Sie mit
, oder führen Sie einen Bildlauf mit dem Mausrad durch. So erstellen Sie eine Linie:
Durch Klicken wird ein Eckscheitelpunkt eingefügt, durch Ziehen ein Bezier-Scheitelpunkt.
So erstellen Sie eine Linie mithilfe der Optionen für gerade Linien und Winkelfang:
Diese beiden Optionen helfen Ihnen, regelmäßige Konturen zu erstellen:
gedrückt, damit neue Punkte in Schritten von 90-Grad-Winkeln von vorhergehenden Punkten erzeugt werden. Verwenden Sie den vorgegebenen Anfangstyp "Ecke", und klicken Sie auf alle nachfolgenden Punkte, um vollständig geradlinige Konturen zu erstellen.
gedrückt, damit neue Punkte in Winkelschritten entsprechend der aktuellen Einstellung "Winkelfang" gesetzt werden. Zum Einstellen dieses Winkels wählen Sie im Menü "Hilfsmittel"
"Raster und Fangpunkte"
"Raster und Objektfang einrichten" aus, klicken Sie im Dialogfeld "Raster und Objektfang einrichten" auf die Registerkarte "Optionen", und ändern Sie den Wert im Feld "Winkel (Grad)". Der Winkel jedes neuen Segments steht in Relation zum vorhergehenden Segment. Das heißt, Sie müssen die ersten beiden Spline-Scheitelpunkte (das erste Segment) setzen, damit die Winkelfangfunktion genutzt werden kann. Die Option "Winkelfang" muss nicht aktiviert sein, damit diese Funktion genutzt werden kann.
So erstellen Sie einen Linien-Spline mit der Tastatur:
Da das Linienobjekt keine Abmessungsparameter besitzt, die in die Modifikatorgruppe übernommen werden müssen, wird die Linie in einen bearbeitbaren Spline konvertiert, sobald Sie von der Erstellungs- in die Modifikatorgruppe wechseln. Während der Erstellung der Linie werden in der Erstellungsgruppe die ursprünglichen Steuerelemente wie "Interpolation", "Rendern", "Erstellungsmethode" und "Tastatureingabe" angezeigt. Wenn Sie nach dem Erstellen der Linie zur Modifikatorgruppe wechseln, haben Sie sofort Zugriff auf die Rollouts "Auswahl" und "Geometrie", über die Sie die Scheitelpunkte und andere Teile der Kontur bearbeiten können.
Diese Parameter gelten für alle auf Splines basierenden Konturen. Genauere Angaben zu diesen Parametern finden Sie unter Splines.
Die Optionen für Erstellungsmethoden bei Linien unterscheiden sich von anderen Spline-Hilfsmitteln. Durch die Auswahl dieser Optionen steuern Sie den Scheitelpunkttyp, den Sie durch Klicken oder Ziehen erstellen.
Mit diesen Einstellungen können Sie die Vorgabetypen der Spline-Scheitelpunkte bei der Linienerstellung festlegen:
In diesem Bereich wird der Scheitelpunkttyp festgelegt, den Sie erstellen, wenn Sie auf die Position eines Scheitelpunkts klicken.
In diesem Bereich wird der Scheitelpunkttyp festgelegt, den Sie erstellen, wenn Sie die Position eines Scheitelpunkts ziehen. Der Scheitelpunkt befindet sich an der Cursor-Position, an der Sie zum ersten Mal die Maustaste drücken. Die Richtung und die beim Ziehen zurückgelegte Strecke werden nur beim Erstellen von Bezier-Scheitelpunkten berücksichtigt.
Die Tastatureingabe für Linien unterscheidet sich von der Tastatureingabe für andere Splines. Durch die Eingabe von Tastaturwerten werden der bestehenden Linie weitere Scheitelpunkte hinzugefügt, bis Sie auf "Schließen" oder "Ende" klicken.
Wenn Sie hierauf klicken, wird der Linie an den aktuellen X/Y/Z-Koordinaten ein Punkt hinzugefügt.
Wenn Sie hierauf klicken, wird das Konturobjekt geschlossen, indem ein abschließendes Spline-Segment zwischen dem letzten und ersten Scheitelpunkt eingefügt wird.
Beendet den Spline, ohne ihn zu schließen.
