Sie können DWG-, DXF-, FBX- oder RVT-Dateien verknüpfen. DWG ist das programmeigene Dateiformat von AutoCAD und AutoCAD Architecture. FBX wird von einer Vielzahl von Autodesk-Anwendungen als Austauschformat verwendet. Und RVT ist das programmeigene Dateiformat von Autodesk Revit Architecture.
- Wählen Sie
Anwendungsmenü
Referenzen
Verknüpfungen verwalten.
- Klicken Sie auf der Registerkarte Anhängen auf Dateien, wählen Sie eine Datei aus dem gewünschten lokalen oder Netzwerkverzeichnis aus, und klicken Sie danach auf Öffnen.
Wenn es sich bei der Datei um eine RVT-Datei mit mehreren Kameras handelt, werden Sie vom Dateiverknüpfungs-Manager aufgefordert, eine Kameraansicht auszuwählen.
- Wählen Sie aus der Dropdown-Liste eine Voreinstellung aus, falls Sie eine definiert haben.
Tipp: Wenn dies Ihre erste Dateiverknüpfung ist und Sie noch keine Voreinstellungen definiert haben, können Sie in der
Gruppe Voreinstellungen des Dialogfelds eine erstellen.
- Wenn es sich bei der Datei um eine DWG- oder DXF-Datei handelt, aktivieren Sie die Option "Neu skalieren" und ändern nach Bedarf die Einheiten der importierten Datei.
- Klicken Sie auf "Diese Datei anhängen".
