Mit den Präzisionshilfsmitteln können Sie in 3ds Max die Skalierung, Plazierung und Verschiebung der Objekte in Ihrer Szene präzise steuern. Diese Hilfsmittel sind vor allem für die maßstabgetreue Nachbildung von Modellen von großer Bedeutung.
Die Präzisionshilfsmittel sind folgendermaßen gruppiert:
Definieren unterschiedliche Meßsysteme. Neben der internen Einheit können Sie aus Fuß und Zoll mit Dezimalstellen oder Brüchen auswählen. Die metrischen Einheiten reichen von Millimeter bis Kilometer. Sie können jedoch auch andere Maßeinheiten festlegen.
Siehe Verwenden von Einheiten.
Hierzu gehören das Grundraster und spezielle Rasterobjekte. Beide Rasterarten können als Konstruktionsebene verwendet werden. Die zu konstruierenden Objekte werden in 3ds Max am aktiven Raster ausgerichtet und positioniert. Das Grundraster selbst ist fixiert, Sie können jedoch Rasterobjekte drehen und an einer beliebigen Stelle in der Szene platzieren und diese auch an anderen Objekten und Oberflächen ausrichten. Sie können jedem Rasterobjekt einen eigenen Abstand zuweisen und jedes Raster als eigenes Ansichtsfenster einstellen.
Siehe Verwenden von Rastern.
Passt ein Objekt an die Position, Ausrichtung oder Normale eines anderen Objekts oder an einen Punkt im dreidimensionalen Raum an.
Siehe Ausrichtung.
Gewährleistet die präzise Positionierung beim Erstellen und Umordnen von Objekten. Sie können den Spezial-Objektfang während der Arbeit über Tastaturbefehle verändern. Zum Beispiel können Sie den Objektfang so einstellen, dass sowohl Rasterlinien als auch Schnittpunkte von Objekten ausfindig gemacht werden. Über den Winkelfang legen Sie den stufenweisen Abstand für die Rotation fest, über die Prozentschritte den stufenweisen Zuwachs für die Skalierung.
Siehe Objektfang verwenden.
Hierbei handelt es sich um spezielle Hilfsmittel, die der gleichen Kategorie wie Rasterobjekte angehören. Das Bandobjekt misst z. B. Abstände in den aktuellen Einheiten und das Winkelmesser-Objekt misst Winkel. Das Platzhalter-Helferobjekt ist beim Konstruieren von Hierarchien nützlich und die Manipulator-Helferobjekte ermöglichen die Verwendung von benutzerdefinierten Steuerelementen auf der Benutzeroberfläche des Programms.
Siehe Helfer.
Im Endeffekt handelt es sich bei den Präzisionshilfen um Hilfsmittel und Dienstprogramme zum Überprüfen der Geometrie, Messungen und der Neuskalierung von Einheiten.
Siehe Assistenten zum Zeichnen.
Durch die Hilfsmittel selbst ist eine grundlegende Verwendungsreihenfolge vorgegeben. Sie können Einstellungen jedoch jederzeit ändern, ohne die im Folgenden aufgeführte Reihenfolge zu beachten.
Während der Arbeit können Sie die Einstellungen - einschließlich der Maßeinheit - jederzeit ändern, ohne dadurch an Präzision zu verlieren.
