Wenn Sie ein Objekt klonen, können Sie daraus eine Instanz oder eine Referenz erstellen. Wenn Sie Änderungen an einem Instanzobjekt vornehmen, werden diese Änderungen auch für alle anderen Instanzen in der Szene übernommen. Wenn Sie ein Instanzobjekt ändern, wirkt sich diese Änderung auch auf die Objekte aus, die darauf verweisen. Durch die eindeutige Zuweisung von Objekten können Sie diese Objekte gezielt anpassen oder verändern, ohne dabei andere Objekte in der Szene zu beeinflussen.
Wenn Sie einen Modifikator gleichzeitig auf mehrere Objekte anwenden, sind die Modifikatoren Instanzen voneinander und Änderungen an einem wirken sich auf alle Modifikatoren aus. Wie bei Objekten ermöglicht das eindeutige Zuweisen Änderungen, ohne dass sich diese auf vorherige Instanzen auswirken.
"UI anpassen" aus, wählen Sie als Kategorie "Instanz-Manager", und ziehen Sie dann den Eintrag "Automatische Materialübertragung" auf einen Werkzeugkasten oder weisen Sie ihm einen Tastaturbefehl zu. Mit diesem Hilfsmittel können Sie festlegen, dass eindeutige Objekte sich auch eindeutig verhalten. Beispiel: So wenden Sie die Optionen von "Eindeutig zuweisen" auf Modifikatoren an, die als Instanz verwendet werden:
Wenn das Dialogfeld "Klonoptionen" angezeigt wird, stellen Sie sicher, dass "Kopieren" für das Objekt festgelegt ist.
Sie haben nun vier Zylinder mit einer einzelnen Instanz des Modifikators "Biegen", der auf alle Zylinder angewendet wurde.
"Zwischenspeichern" aus. Dadurch können Sie, ohne den Befehl "Rückgängig" zu verwenden, jederzeit zum aktuellen Zustand der Szene zurückkehren.
Der Modifikatorstapel zeigt den Modifikator, jedoch nicht die Geometrie, da letztere nicht als Instanz zwischen den beiden Objekten instanziiert ist.
Das Dialogfeld "Eindeutig zuweisen" wird geöffnet. Hier werden Sie gefragt, ob Sie die ausgewählten Elemente in Bezug aufeinander eindeutig sein sollen.
Die beiden ausgewählten Zylinder besitzen nun jeweils einen eindeutigen Modifikator des Typs "Biegen", während die verbleibenden beiden Zylinder den ursprünglichen, instanziierten Modifikator "Biegen" gemeinsam nutzen. Sie können dies sehen, indem Sie die einzelnen Zylinder auswählen und den Biegewinkel ändern. Das Ändern eines eindeutigen Modifikatoren wirkt sich nicht auf andere Objekte aus, wohingegen das Ändern eines instanziierten Modifikators das andere Objekt mit einer Instanz des Modifikators ändert.
"Zwischenversion wiederherstellen" , und beantworten Sie die Abfrage mit "Ja". Die beiden ausgewählten Zylinder haben nun eine Instanz des Modifikators "Biegen" gemeinsam, es handelt sich aber um eine andere Instanz als die von den anderen beiden Zylindern gemeinsam genutzte. Sie können dies sehen, wenn Sie erneut die einzelnen Zylinder auswählen und das Zahlenauswahlfeld "Biegewinkel" verstellen. Sie können auch die Option Abhängigkeiten zeigen im Menü "Ansichten" aktivieren, um die Beziehung zwischen den vier Zylindern und den Modifikatoren des Typs "Biegen" zu sehen.
Beispiel: So verwenden Sie den Befehl "Eindeutig zuweisen" mit einer als Instanz verwendeten Objekt/Modifikator-Kombination:
Beide Zylinder werden gebogen.
Wenn Sie jetzt die Biegungswinkel- oder Zylindergrundparameter eines der Objekte ändern, ändert sich das andere nicht.
Dient dazu, Objekte und Modifikatoren (oder Kombinationen) vom Master-Knoten, dessen Instanzen oder Referenzen sie sind, logisch loszulösen.
Wechseln Sie im Stapel für eine Instanz- oder Referenzobjekt bzw. einen Modifikator auf die Objekt- oder Modifikatorenebene, und klicken Sie auf die Schaltfläche "Eindeutig zuweisen".
Wählen Sie bei Objekt/Modifikatorinstanz-Kombinationen im Modifikatorstapel den Modifikator oder das Objekt.
Wenn Sie mehrere Objekte ausgewählt haben und dann auf "Eindeutig zuweisen" klicken, wird folgende Frage eingeblendet: "Sollen die ausgewählten Elemente untereinander eindeutig sein?" Dadurch können Sie entscheiden, ob Sie die Objekte eindeutig zuweisen möchten.
