Mausbewegungen stellen eine Möglichkeit dar, Tastaturkurzbefehle bestimmten Ziehmustern der Maus oder des Grafiktabletts zuzuordnen. Für viele Aktionen sind Mausbewegungen besser geeignet als Tastaturbefehle, da mit ihnen ein Objekt ausgewählt und diesem dann ein Befehl zugewiesen werden kann.
Beispielsweise können Sie die Maus nach unten ziehen und diese Bewegung mit dem Befehl "Umkreisen" verknüpfen. Durch diese Mausbewegung wechselt 3ds Max in den Umkreisungsmodus. Sie können eine kreisförmige Mausbewegung dem Befehl "Auswahl ausblenden" zuweisen, sodass die Objekte im gezogenen Bildschirmbereich ausgewählt und gleichzeitig ausgeblendet werden.
Sie können Mausbewegungen auf zwei Arten verwenden:
(mittlerer Maustaste) verfügen, können Sie Mausbewegungen definieren und verwenden, indem Sie die Option "Mausbewegung" für
auf der Registerkarte "Ansichtsfenster" im Menü "Anpassen"
Dialogfeld "Einstellungen" festlegen.
(der linken Maustaste) definieren und verwenden zu können, aktivieren Sie im Dienstprogramm "Mausbewegungen" die Option "Mausbewegungen zeichnen". Dasselbe Mausbewegungsmuster kann vier verschiedenen Funktionen zugeordnet werden, wenn Sie beim Bewegen der Maus zusätzlich
oder
gedrückt halten:
stellt eine andere Art dar.
ist eine dritte Art.
und
. Wenn Sie
während des Zeichnens einer Mausbewegung gedrückt halten, definieren Sie eine neue Mausbewegung, anstatt eine vorhandene Mausbewegung zu verwenden.
So definieren und verwenden Sie Mausbewegungen mit der mittleren Maustaste:
"Einstellungen"
Registerkarte "Ansichtsfenster". Diese Option muss aktiviert sein, damit alle Mausbewegungsfunktionen mit
(der mittleren Maustaste) genutzt werden können.
gedrückt, und zeichnen Sie eine Mausbewegung in ein Ansichtsfenster. Wenn die Mausbewegung nicht definiert wurde, wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie zum Definieren der Mausbewegung auf "Definieren" klicken müssen. Wenn die Mausbewegung bereits definiert wurde, wird die entsprechende Funktion ausgeführt. Weitere Informationen zum Definieren und Bearbeiten von Mausbewegungen finden Sie unter Definieren von Mausbewegungen.
So definieren und verwenden Sie Mausbewegungen mit der linken Maustaste:
Rollout "Dienstprogramme"
Schaltfläche "Weitere"
Dialogfeld "Dienstprogramme"
"Mausbewegungen".
(die linke Maustaste) gedrückt, und zeichnen Sie eine Mausbewegung in ein Ansichtsfenster. Wenn die Mausbewegung nicht definiert wurde, wird ein Dialogfeld angezeigt, in dem Sie zum Definieren der Mausbewegung auf "Definieren" klicken müssen. Wenn die Mausbewegung bereits definiert wurde, wird die entsprechende Funktion ausgeführt. Weitere Informationen zum Definieren und Bearbeiten von Mausbewegungen finden Sie unter Definieren von Mausbewegungen.
Beispiel: So weisen Sie einer Mausbewegung Objekteigenschaften zu:
gedrückt und ziehen Sie die Maus von oben nach unten und dann wieder zurück zum Ausgangspunkt. Falls eine Fehlermeldung angezeigt wird, haben Sie entweder die Maus falsch gezogen, oder diese Mausbewegung ist bereits vergeben. Fahren Sie mit den folgenden Schritten fort, um die definierte Mausbewegung zu ersetzen.
Beispiel: So weisen Sie einer Mausbewegung die Option "Auswahl ausblenden" zu:
gedrückt, während Sie die Maus senkrecht von oben nach unten ziehen. Der Name dieser Mausbewegung ist HK.
Die ausgewählten Objekte werden ausgeblendet.
