Modifikator "Map-Skalierung" (Objektraum)
Mit dem Objektraummodifikator Map-Skalierung (OKM) wird die auf ein Objekt angewendete Skalierung eines Maps im Objektraum beibehalten. Auf diese Weise können Sie die Größe des Objekts mithilfe seiner Erstellungsparameter ändern, ohne die Skalierung des Maps anpassen zu müssen. Mit diesem Modifikator soll in der Regel die Größe eines Maps unabhängig von der Neuskalierung der Geometrie beibehalten werden, wenn die Objektgröße durch Anpassung seiner Erstellungsparameter geändert wird. Wenn Sie jedoch die Objektgröße mithilfe eines Hilfsmittels zum Auswählen und Skalieren ändern, wird das Map zusammen mit dem Objekt skaliert.
Um die Skalierung unabhängig von der Größenänderung des Objekts beizubehalten, wenden Sie den Modifikator Map-Skalierung (WKM) an.
Wenn Sie beispielsweise eine Backsteinmauer mit zugewiesenem Modifikator "Map-Skalierung" (WKM) skalieren, bleibt die Größe der Backsteine erhalten, während Sie die Mauer vergrößern. Wenn Sie jedoch dieselbe Mauer mit zugewiesenem Modifikator "Map-Skalierung (OSM)" skalieren, werden die Backsteine im Verhältnis zur Skalierung der Mauer vergrößert.
Der Objektraummodifikator "Map-Skalierung" (OKM) verfügt über zwei wesentliche Vorteile gegenüber seiner WKM-Version:
Tipp: Map-Skalierung funktioniert auch auf der Unterobjektebene. Erfordert das Objekt, an dem Sie arbeiten, eine andere Skalierung der Textur-Map auf jeder Oberfläche, können Sie einen Modifikatorstapel mit mehreren Vorkommen des Modifikators "MapScaler" erstellen.
Prozeduren
Beispiel: So verwenden Sie "Map-Skalierg." auf Unterobjektebene:
  1. Erstellen Sie einen Quader und wenden Sie einen Ziegel oder ein anderes gemustertes Material auf das Objekt an.
  2. Wechseln Sie zur Modifikatorgruppe, und wählen Sie "Netz auswählen" aus der Modifikatoren-Liste.
  3. Klicken Sie im Rollout "Parameter" auf die Schaltfläche (Polygon), und wählen Sie eine der Quaderseiten.
  4. Öffnen Sie die Modifikatoren-Liste, und wenden Sie die Map-Skalierg.-Modifikatoren an.
  5. Ändern Sie den Skalierungswert.
    Beachten Sie, dass das Textur-Map nur auf dem ausgewählten Polygonsatz geändert wird.
Wenn Sie die Skalierung der Textur auf einem anderen Teil desselben Objekts ändern möchten, fügen Sie einen anderen Modifikator "Netz auswählen" hinzu und nehmen Sie eine neue Unterobjektauswahl vor. Fügen Sie den nächsten Modifikator "Map-Skalierg." dem neuen Auswahlsatz hinzu, und ändern Sie die Skalierung wie in Schritt 5.
Benutzeroberfläche
Skalierung
Steht für die Größe einer Wiederholung des Texturmusters. Die Größe wird in aktuellen Szeneneinheiten gemessen. Wiederholungen treten über das gesamte Objekt in U- und V-Richtung auf. Vorgabe = 1,0.
Anmerkung: Wenn der Schalter "Original-Texturkoordinaten verwenden" im Dialogfeld "Einstellungen" aktiviert ist, wird der Wert 1,0 für die Skalierung vorgegeben. Andernfalls ist die Vorgabe 100,0.
U-/V-Abstand
Gibt den horizontalen bzw. den vertikalen Abstand an. Nur verfügbar, wenn "Textur umwickeln" deaktiviert ist.
Textur umwickeln
Wenn dieses Kontrollkästchen aktiviert ist, versucht die Map-Skalierung, die Textur gleichmäßig um das Objekt zu wickeln. Diese Option benötigt mehr Rechnerkapazität, führt jedoch gewöhnlich zum besten Ergebnis. Vorgabe = Aktiviert.
Umwickeln mit Glättungsgruppen
Ist diese Option aktiviert, werden Texturen um Ecken gewickelt, wenn Sie dieselben Glättungsgruppen gemeinsam haben. Das Mapping gekrümmter Wände wird glatt, und scharfe Ecken erhalten einen neuen Texturursprung. Diese Option ist nur verfügbar, wenn "Textur umwickeln" aktiviert ist. Vorgabe = Deaktiviert.
Kanal
Legt den Map-Kanal fest. Vorgabe = 1.
