Modifikator "Spline-Auswahl"
Der Modifikator "Spline-Auswahl" gibt eine Unterobjektauswahl von Konturen innerhalb des Stapels nach oben an nachfolgende Modifikatoren weiter. Er enthält die meisten der Auswahlfunktionen des Modifikators "Spline bearbeiten". Sie können Scheitelpunkte, Segmente und Splines auswählen und die Auswahl von der Unterobjektebene auf die Objektebene umstellen.
Dieser Modifikator ähnelt den Modifikatoren Netz auswählen und Poly-Auswahl, hat jedoch andere Unterobjekt-Komponenten.
Prozeduren
So verwenden Sie den Modifikator "Spline-Auswahl":
  1. Erstellen Sie ein Konturobjekt mit mehreren Splines.
  2. Wenden Sie den Modifikator "Netz auswählen" an.
    Standardmäßig ist die Unterobjektebene "Scheitelpunkt" aktiv.
  3. Wenn Sie auf einer anderen Unterobjektebene arbeiten möchten, wählen Sie diese mithilfe der Modifikatorstapelanzeige aus.
  4. Wählen Sie in den Ansichtsfenstern Scheitelpunkte, Segmente oder Splines aus.
    Tipp: Sie können die Auswahl mit dem Modifikator XForm oder Verkn. XForm transformieren.
Benutzeroberfläche
Modifikatorstapel
Das Aussehen des Rollouts ist abhängig davon, welche Unterobjektebene für den Modifikator "Spline-Auswahl" aktiviert ist. (Auf der obersten Ebene, der Objektebene, gibt es keine Parameter.)
Scheitelpunkt
Erstellt eine Unterobjektauswahl aus Scheitelpunkten.
Segment
Erstellt eine Unterobjektauswahl aus Segmenten.
Spline
Erstellt eine Unterobjektauswahl aus Splines.
Weitere Informationen zur Stapelanzeige finden Sie unter Modifikatorstapel.
Rollout "Scheitelpunkt auswählen"
Segmentauswahl abrufen, Spline-Auswahl abrufen
Wählt Scheitelpunkte auf der Grundlage der letzten Segment- oder Spline-Auswahl aus. Diese Auswahl wird der aktuellen Auswahl hinzugefügt. Diese Option ist nur verfügbar, wenn "Scheitelpunkt" nicht die aktuelle Unterobjektebene ist.
Rollout "Segment auswählen"
Scheitelpunktauswahl abrufen, Spline-Auswahl abrufen
Wählt Segmente auf der Grundlage der letzten Scheitelpunkt- oder Spline-Auswahl aus. Die Auswahl wird der aktuellen Auswahl hinzugefügt. Diese Option ist nur verfügbar, wenn "Segment" nicht die aktuelle Unterobjektebene ist.
Rollout "Spline auswählen"
Scheitelpunktauswahl abrufen, Segmentauswahl abrufen
Wählt Splines auf der Grundlage der letzten Scheitelpunkt- oder Segmentauswahl aus. Die Auswahl wird der aktuellen Auswahl hinzugefügt. Diese Option ist nur verfügbar, wenn "Spline" nicht die aktuelle Unterobjektebene ist.
Steuerelemente zum Kopieren/Einfügen der Auswahl (alle Rollouts)
Kopieren
Überträgt eine benannte Auswahl in den Kopierpuffer.
Einfügen
Fügt eine benannte Auswahl aus dem Kopierpuffer ein.
Sie können eine benannte Auswahl von einem Objekt oder Modifikator zu einem anderen kopieren. Kopieren und Einfügen müssen auf der gleichen Unterobjektebene erfolgen.
