Verteilt Objekte gleichmäßig in einem kreisförmigen Muster um einen Mittelpunkt oder eine Rotationsachse.
Dieser Befehl entspricht der Option Polar in REIHE.
Die folgenden Aufforderungen werden angezeigt:
Wählen Sie die Objekte für die Anordnung aus.
Gibt den Punkt an, um den die Anordnungselemente verteilt werden. Die Rotationsachse ist die Z-Achse des aktuellen BKS.
Legt einen Basispunkt für die Anordnung fest.
Legt einen Basispunkt für die Positionierung der Objekte in der Anordnung fest.
Gibt für assoziative Anordnungen eine gültige Abhängigkeit (oder Leitpunkt) auf den Quellobjekten als Basispunkt an. Wenn Sie die Quellobjekte der entstehenden Anordnung bearbeiten, bleibt der Basispunkt der Anordnung koinzident mit dem Leitpunkt der Quellobjekte.
Gibt eine benutzerdefinierte Rotationsachse an, die durch zwei angegebene Punkte definiert ist.
Gibt an, ob die angeordneten Objekte assoziativ oder unabhängig sind
Gibt den Winkel zwischen Elementen mit einem Wert oder Ausdruck an
Gibt den Winkel zwischen dem ersten und dem letzten Element in der Anordnung mit einem Wert oder Ausdruck an
Gibt die Anzahl der Zeilen in der Anordnung, den Zeilenabstand und die Inkrementierungshöhe zwischen den Zeilen an
Legt die Anzahl der Zeilen fest.
Leitet Wert auf der Grundlage einer mathematischen Formel oder eine Gleichung ab
Legt die Anzahl und den Abstand der Ebenen fest (für 3D-Anordnungen).
Leitet einen Wert über eine mathematische Formel oder eine Gleichung ab.
Gibt den Gesamtabstand zwischen der ersten und letzten Ebene an.
Steuert, ob Elemente während des Anordnens gedreht werden.
Beendet den Befehl.
