Zeigt die Ergebnisse der Berichterstellung an. Die im Dialogfeld verfügbaren Optionen hängen von dem erstellten Bericht ab.
Finden
Befehlseingabe:
AESCHEMATICREPORT
Befehlseingabe:
AEPANELREPORT
Zeigt die ausgewählten Objekte am oberen Rand der jeweiligen Abschnitte im Bericht an.
Hinzufügen |
Zeigt die Headerdaten innerhalb des Berichts an. Wählen Sie aus, ob Datum/Uhrzeit, eine Titelzeile, Projektzeilen oder Spaltenbeschriftungen hinzugefügt werden sollen. |
Nur erster Abschnitt |
Zeigt das ausgewählte Headerobjekt nur am oberen Rand des ersten Abschnitts an. Die Headerdaten werden nicht oben in jedem Abschnitt wiederholt. |
Steuert, wie der Bericht auf mehreren Seiten umbrochen wird. Sie können nur jeweils ein Kontrollkästchen aktivieren. Geben Sie an, ob Sie Seitenumbrüche oder spezielle Unterbrechungen zum Bericht hinzufügen möchten.
Seitenumbrüche hinzufügen |
Bricht den Bericht in der 58. Zeile um. |
Spezielle Unterbrechungen |
Legt einen Wert zum Steuern der Abschnittsumbrüche fest. Sie können einen Bericht basierend auf der in der Liste ausgewählten speziellen Unterbrechung in Abschnitte unterteilen. In der Liste werden berichtsspezifische Inhalte angezeigt, die auf die spezielle Unterbrechung angewendet werden. Wenn Sie zum Beispiel Drahtlayer auswählen, werden die Drahtbeschriftungs-Datensätze basierend auf den Drahtlayerdaten in verschiedenen Abschnitten angezeigt. |
Spezielle Unterbrechungswerte zu Header hinzufügen |
Fügt den Wert der speziellen Unterbrechung zum Header hinzu. Wenn Sie z. B. eine spezielle Unterbrechung von Anlage/Ort auswählen, werden die für diese Geräte im Schaltschrank verfügbaren Werte im Header des Berichtsabschnitts angezeigt. |
(Nur für Betriebsmittelbericht) Der Betriebsmittelbericht enthält alle Betriebsmittel und deren Katalognummern. Einem Betriebsmittel können eine oder mehrere Katalognummern zugewiesen werden. Dies hängt davon ab, ob Sie bei der Einrichtung Unterkatalognummern berücksichtigen oder dem Betriebsmittel mehrere Stücklistenelemente zuweisen. Auf diese Weise werden die zusätzlichen Katalognummern aus dem Bericht entfernt, sodass dieser nur die primäre Katalognummer aus dem Dialogfeld Betriebsmittel einfügen/bearbeiten enthält.
(nur für Anschlusssteckerbericht)
Der Steckerbericht enthält die Verdrahtungsinformationen zu einem Anschlusssymbol in Form einer Übersicht, die auf einer ähnlichen Betriebsmittelkennzeichnung basiert. Bei "Ein" erscheint ein weiteres Dialogfeld zur Einrichtung der Übersicht, und der Bericht-Generator erhält nur die angegebenen Informationen, die gedruckt, in einer Datei gespeichert oder als Tabelle in einer Zeichnung platziert werden können.
Kennzeichnungsname |
Zeigt alle Betriebsmittel-Kennzeichnungsnamen im Bericht an. |
Doppelte Anschlussnummern entfernen |
Eliminiert alle doppelten Anschlussnummern des ausgewählten Steckers aus dem Bericht. |
Linke Seite/Rechte Seite |
Zeigt die Verdrahtungsinformationen von der linken oder rechten Seite der Anschlusssymbole an. Zeigt an, was mit dem Anschluss verbunden ist und gibt die Verdrahtungsinformationen aus. |
Fehlende Anschlussnummern eintragen |
Ermittelt die nicht im Stromlaufplan definierten zusätzlichen Anschlussnummern für Reserveanschlussverbindungen. Der Stecker verwendet z. B. im Stromlaufplan vier von neun Anschlüssen. Diese Verbindungen werden im Bericht aufgeführt. Sie können dann die fünf Ersatzverbindungen anzeigen, indem Sie diese Option auswählen und die erste Anschlussnummer als 1 und die letzte als 9 definieren. Die Ersatzanschlusskennzeichnung enthält im Bericht unter der Spalte mit der Drahtnummer eine Zeichenfolge. |
(nur für Klemmenplanbericht) Der Klemmenplanbericht kann so Klemmen nutzen, für die die optionalen Bezeichnungen "I" (intern) und "E" (extern) an der Drahtverbindung definiert sind. Bei Aktivierung dieses Kontrollkästchens können Sie eine der darunter angezeigten Optionsschaltflächen auswählen, um die Elemente innerhalb eines Eintrags zu sortieren. Sie können alle internen oder externen Verbindungen auf der linken oder der rechten Seite der Drahtverbindung anzeigen.
Gibt an, ob die Breite des Berichts reduziert werden soll. Wählen Sie für die maximale Komprimierung 1 und für die minimale Komprimierung 3 aus.
Fügt eine Leerzeile zwischen den Berichtseinträgen ein.
(nur für Berichte zu Schaltschrank-Klemmenleisten) Öffnet das Dialogfeld mit den Parametern für grafische Berichte zu Schaltschrank-Klemmenleisten, in dem Sie die grafische Darstellung der Klemmenleiste in der aktiven Zeichnungsdatei definieren können.
(Nur für Steckerdetailberichte) Diese drei Optionsschaltflächen verwenden das Typattribut P oder J für Plug (Stecker) oder Jack (Buchse). Bei der Erstellung des Anschlusssymbols können Sie ein Typattribut definieren, das diese Merkmale festlegt. Bei der Berichtserstellung können Sie dann Stecker oder Buchse auswählen, um die Ausgabe zu filtern (Sie können auch alles anzeigen).
Sortiert den Bericht. Sie können für die Liste vier Sortierreihenfolgen angeben.
Legt Optionen für die Ausführung eines Nachverarbeitungsberichts fest, bevor der Bericht in einer Datei gespeichert oder als Tabelle in die Zeichnung eingefügt wird. Sie können in AutoCAD Electrical eine LISP-Datei aufrufen, die Sie an Ihre Anforderungen für die Nachbarbeitung von Berichten angepasst haben. Jede LISP-Datei verfügt über eine zugehörige Dialogfeld-Definitionsdatei (DCL) mit demselben Namen. Wenn Sie auf Benutzeroptionen klicken, werden die verfügbaren Optionen angezeigt. Wählen Sie eine Option aus, dann führt die LISP-Routine eine Funktion für die Daten aus und gibt sie im Berichts-Generator-Fenster aus.
Die LISP-Routine kann an Ihre Anforderungen angepasst werden. Ermitteln Sie die LSP- und DCL-Dateien für einen Bericht anhand dieser Tabellen.
| Stromlaufplanbericht | Name der Benutzeroptionendatei für .lsp und .dcl |
Stückliste - Normales tabellarisches Format |
Stückliste |
Stückliste - Norm. tabl. Form. (grupp. n. Anl./Ort) |
BOM_LOC |
Stückliste - Im Einkaufslistenformat anzeigen |
PUR_BOM |
Stückliste - Im Format "Nach BMK" anzeigen |
TAG_BOM |
Stückliste der BM ohne Katalogdaten |
NOCAT |
Betriebsmittel |
COMP |
Drahtverlauf |
WIREFRM2 |
Betriebsmitteldrahtliste |
WIRECON |
Stecker |
PJCON |
SPS-E/A-Adresse und Beschreibungen |
SPS-Ordner |
SPS-E/A-Betriebsmittelverbindung |
PLCCON |
Bisher verwendete SPS-E/A-Module |
PLCUSED |
Klemmennummern |
TERM |
Klemmenplan |
TERMPLAN |
Steckerübersicht |
QPINRPT |
Steckerdetails |
PINRPT |
Kabelübersicht |
KBL |
Kabelverlauf |
CABLECON |
Drahtbezeichnung |
WIRELABEL |
| Schaltschrankbericht | Name der Benutzeroptionendatei für .lsp und .dcl |
BOMPNL |
PBOM_LOC |
PUR_PBOM |
TAG_PBOM |
Betriebsmittel |
PNLCOMP |
Leistungsschild |
PNL_NP |
Drahtverbindung |
PNLWCON |
Fehler im Schaltschrank-Betriebsmittel |
PNLXCPT |
Anschlussfehler |
PNLTXCPT |
Fehler bei Drahtbeschriftung |
PNLWANNO |
Fehlende Niveau-/Sequenzzuordnungen |
LEVBLNK |
(nur für Drahtbeschriftungsberichte) Legt Optionen für die Beschriftungsmenge, die horizontale oder vertikale Anordnung der Daten, die Anzeige von Draht- und Kabelbeschriftungen sowie die Gesamtzahl der Spalten in der Berichtsanzeige fest.
Drahtbeschriftung anzeigen |
Zeigt die Drahtbeschriftung für alle Drähte im angegebenen Format an. |
Kabelbeschriftung anzeigen |
Zeigt die Kabelbeschriftungen im angegebenen Format an. |
Bezeichnungsanordnung |
Ordnet die Drahtbeschriftung horizontal oder vertikal in den Spalten an. |
Beschriftungsmenge pro Verbindung |
Gibt die Anzahl der Draht- bzw. Kabelbeschriftungen an. Drahtbeschriftungen werden pro Drahtverbindung und Kabelbeschriftungen pro Kabel erzeugt. |
Anzahl der anzuzeigenden Spalten |
Ordnet die Drahtbeschriftungen in der angegebenen Anzahl von Spalten an. |
Ändert die Auswahl der zu protokollierenden Datenfelder und deren Anzeigereihenfolge.
(nur für Drahtbeschriftungsbericht) Sie können das Berichtsformat für zwei Kategorien ändern: Drahtbeschriftungen oder Kabelbeschriftungen. Nachdem Sie das Berichtsformat geändert haben, können Sie es für spätere Verwendungszwecke speichern. Das Format der Draht- und der Kabelbeschriftungen wird in der gleichen Datei gespeichert.
Sucht die fehlerhaften Symbole. Diese Option wird zumeist im Bericht zu fehlenden Niveau-/Sequenzzuordnungen und in Fehlerberichten zu Drahtbeschriftungen verwendet.
Ändert den Bericht, bevor Sie ihn in die Zeichnung einfügen. Sie können Daten im Bericht nach oben oder unten verschieben, Linien aus einem Katalog hinzufügen und Linien löschen.
(nicht für Drahtbeschriftungsberichte) Öffnet das Dialogfeld Tabellenerzeugung einrichten, in dem Sie die festlegen können, wie der Bericht als Tabelle in der Zeichnung angezeigt werden soll.
Nachdem Sie Drahtbeschriftungsberichte im Tabellenformat in die Zeichnung eingefügt haben, können diese nicht mehr mit dem Werkzeug Betriebsmittel bearbeiten geändert werden. Verwenden Sie stattdessen den AutoCAD-Befehl zur Tabellenbearbeitung.
Speichert den Bericht in einer Datei. Wählen Sie im Dialogfeld Bericht in Datei speichern den Typ der Ausgabedatei aus. Sie können mehrere Dateiausgaben definieren. Folgende Dateiausgaben stehen zur Auswahl: ASCII-Bericht, kommagetrennte Datei, Excel-Tabellenkalkulation, Access-Datenbank und XML-Format.
Druckt den Bericht. Wählen Sie den Drucker, den Druckbereich und die Anzahl der Kopien aus.
