Ändert die Auswahl der zu protokollierenden Datenfelder und deren Anzeigereihenfolge.
Finden
Befehlseingabe:
AESCHEMATICREPORT
Wählen Sie in der Berichtsliste die Option Stückliste. Führen Sie den Bericht aus, und klicken Sie im Dialogfeld Berichts-Generator auf Berichtsformat ändern.
Verfügbare Felder |
Listet die verfügbaren Felder für die Berichtsformatierung auf (einschließlich benutzerdefinierter Attribute). Wählen Sie ein Feld aus der Liste aus, um es in die Liste Zu protokollierende Felder zu verschieben. |
Zu protokollierende Felder |
Listet die Felder auf, die im Bericht angezeigt werden sollen. |
Entfernen/Alle entfernen |
Entfernt die ausgewählten bzw. alle Felder aus der Liste Zu protokollierende Felder. |
Nach oben |
Verschiebt das ausgewählte Feld in der Liste Zu protokollierende Felder um eine Zeile nach oben. |
Nach unten |
Verschiebt das ausgewählte Feld in der Liste Zu protokollierende Felder um eine Zeile nach unten. |
Feldname/-ausrichtung ändern |
Definiert die vertikale und horizontale Ausrichtung (Oben links, Mitte Zentrum, Unten rechts) der Spalten und Spaltentitel (Vorgabe ist Oben links). Der vertikale Teil der Ausrichtung (Oben, Mitte, Unten) wird nur für die Berichtsfunktion In Zeichnung einfügen verwendet. Wenn Sie z. B. "Oben rechts" auswählen, wird der Bericht für die Anzeige, für den Druck und beim Speichern rechts ausgerichtet (der Teil "Oben" wird ignoriert). Wenn Sie den Bericht in die Zeichnung einfügen, wird dieser oben rechts ausgerichtet. |
Linien für BESCHREIBUNG |
Das Beschreibungsfeld kann mehrere Zeilen enthalten. Wenn Sie das Beschreibungsfeld in Ihren Bericht aufnehmen, legen Sie fest, welche Zeilen zu diesem Feld gehören. Aktivieren und deaktivieren Sie die entsprechenden Felder, um die Beschreibung zu definieren. |
Welche Felder verfügbar sind, hängt von den Anzeigeoptionen ab, die Sie bei der Ausführung des Berichts ausgewählt haben. Einige Felder sind bei bestimmten Anzeigeoptionen nicht gültig.
BETRIEBSMITTEL |
Betriebsmittel-Kennzeichnungszuordnung; Einkaufslistenobjekte für Berichte im Einkaufslistenformat. |
Nicht zutreffend oder nicht verwendet; wenn ein Bericht ein bestimmtes Feld nicht verwendet, werden mit dieser Option (-) die Rohdaten abgeglichen und für alle Formate der Stückliste konsistent gemacht. |
MENGE |
Menge |
UNT |
Unterbaugruppenmenge |
KATALOG |
Zuordnung der Katalogteilenummern |
HERSTELLER |
Name des Herstellers (z. B. Siemens) |
BAUGRUPPEN-NUMMER |
Optionaler Baugruppen-Nummern-Wert, der bei Katalogsuchen zur Abfrage von Teilenummerngruppen verwendet wird. |
BESCHREIBUNG |
Mehrzeilige Beschreibungsspalte |
BESCHR |
Allgemeiner Betriebsmittelbeschreibungstext |
ABFRAGE2 |
Zweites Abfragefeld (mittleres Pulldown-Menü im Dialogfeld Katalogsuche) |
ABFRAGE3 |
Drittes Abfragefeld (rechtes Pulldown-Menü im Dialogfeld Katalogsuche) |
VERSCH1-2 |
Datenfelder für Katalogsuche |
BENUTZER1-3 |
Benutzerfelder in der Datenbank für die Katalogsuche |
TABNAM |
Tabellenname der Katalogdatenbank |
BMKS oder BMK |
Betriebsmittel-Kennzeichnungsnamen |
ANLAGE |
Anlagen-Attributwert |
LOC |
Ortsattributwert |
HDL |
Objekt-Handle-Nummer |
ZEICHNIX |
ZEICHNIX-Wert, wie in der FILETIME-Tabelle der Projektentwurfsdatenbank aufgeführt |
PL |
Plan - der Wert %S |
VERW |
Strompfad oder X-Y-Rasterquerverweis oder X-Zonenquerverweis |
