Verwenden Sie diese Querschnittsbestandteile, um Auflage und Abtrag zu Straßenquerschnitten hinzuzufügen.
Bild | Querschnittsbestandteil | Allgemeine Verwendungszwecke |
AuflageUnterbrochenOberflächeZwischenKanten: Erstellt zwischen vorhandenen Rinnstein-Auskragungspunkten auf beiden Seiten eine vierspurige Auflage mit Dachprofil. Standardmäßige Werkzeugpalette: Straßenerneuerungs-Querschnittsbestandteile |
Auflage für eine vierspurige Straße |
OverlayBrokenBackOverGutters: Ähnlich wie AuflageUnterbrochenOberflächeZwischenKanten, wobei sich hier jedoch die Auflage auf beiden Seiten über den Rinnstein bis zur Bordsteinflusslinie erstreckt. Standardmäßige Werkzeugpalette: Straßenerneuerungs-Querschnittsbestandteile |
AuflageDachprofilZwischenKanten: Erstellt ein Straßen-DGM mit Dachprofil zwischen zwei vorhandenen Fahrbahnbelagskanten. Standardmäßige Werkzeugpalette: Straßenerneuerungs-Querschnittsbestandteile |
Erneuern einer Straße mit schlechter Dachprofildefinition |
AuflageMittelstreifenAsymmetrisch: Weitet eine baulich getrennte Straße durch Erweitern der Fahrspuren nach innen entlang der vorhandenen Querneigungen auf. Eine asymmetrische Betonschutzwand wird bereitgestellt, mit der der Höhenunterschied beseitigt wird, der durch die Erweiterung der Neigungen nach innen entstanden ist. Standardmäßige Werkzeugpalette: Straßenerneuerungs-Querschnittsbestandteile |
Aufweiten einer baulich getrennten Straße nach innen |
AuflageMittelstreifenSymmetrisch: Ähnlich wie AuflageMittelstreifenAsymmetrisch, wobei hier jedoch die Querneigungen so angepasst werden, dass sich die erweiterten Fahrspuren an der Mittellinie treffen. Standardmäßige Werkzeugpalette: Straßenerneuerungs-Querschnittsbestandteile |
AuflageGlättungNivellierung1: Stellt je nach Bedarf Fräsen oder Nivellieren bereit, dem eine Auflage mit einer benutzerdefinierten Tiefe folgt. Die Auflagenneigung kann so festgelegt werden, dass sie mit einer vorhandenen Querneigung übereinstimmt, oder sie kann manuell eingegeben werden. Standardmäßige Werkzeugpalette: Straßenerneuerungs-Querschnittsbestandteile |
Auflage für Fahrbahnbelag für eine Fahrspur (ohne Dachprofil) |
AuflageGlättungNivellierung2: Ähnlich wie AuflageGlättungNivellierung1, wobei diese für eine Straße mit Dachprofil bestimmt ist. Das Dachprofil der Straße wird nicht mit einer einzelnen Auflageneigung, sondern mit zwei Neigungen definiert. Standardmäßige Werkzeugpalette: Straßenerneuerungs-Querschnittsbestandteile |
Auflage für Fahrbahnbelag für zwei Fahrspuren (mit Dachprofil) |
AuflageParabolisch: Erstellt eine parabolische Auflage zwischen zwei vorhandenen Fahrbahnbelagskanten. Standardmäßige Werkzeugpalette: Straßenerneuerungs-Querschnittsbestandteile |
Auflage für städtische Straße |
AuflageErweiternVonBordstein: Ähnlich wie AuflageVerbreiterungGleicheNeigung1, jedoch mit einer Erweiterung nach innen von einer Bordsteinauskragung aus. Standardmäßige Werkzeugpalette: Straßenerneuerungs-Querschnittsbestandteile |
Auflage und Ausweitung von Bordstein nach innen |
AuflageVerbreiterungGleicheNeigung1: Überlagert die vorhandene Straße und stellt dann eine Aufweitung an einer Querneigung bereit, die mit der vorhandenen Straße übereinstimmt. Standardmäßige Werkzeugpalette: Straßenerneuerungs-Querschnittsbestandteile |
Auflage und Aufweitung auf einer Seite |
AuflageVerbreiterungGleicheNeigung2: Ähnlich wie AuflageVerbreiterungGleicheNeigung1, jedoch mit einer Aufweitung an zwei Seiten. Standardmäßige Werkzeugpalette: Straßenerneuerungs-Querschnittsbestandteile |
Auflage und Aufweitung auf beiden Seiten |
AuflageVerbreiterungMitÜberhöhung1: Ähnlich wie AuflageVerbreiterungGleicheNeigung1, wobei hier jedoch die Querneigung entsprechend der Überhöhung festgelegt wird. Standardmäßige Werkzeugpalette: Straßenerneuerungs-Querschnittsbestandteile |
Auflage und Aufweitung mit Querneigung |
Fahrbahnbelagabtrag: Trägt den Fahrbahnbelag beginnend am Zuordnungspunkt nach innen zur Basislinie bis zu einer bestimmten Tiefe ab. Standardmäßige Werkzeugpalette: Böschungsfuß-Querschnittsbestandteile |
Entfernen des Fahrbahnbelags |
Mutterbodenabtrag: Trägt Mutterboden vom Zuordnungspunkt bis zu einer bestimmten Abtragstiefe ab. Standardmäßige Werkzeugpalette: Böschungsfuß-Querschnittsbestandteile |
Entfernen von Mutterboden |
