So bearbeiten Sie Fahrspurneigungen für Knotenpunkte
Unter Umständen müssen Fahrspurneigungen bearbeitet werden, nachdem ein Knotenpunkt erstellt wurde. Sie können z. B. die Querneigung von der Mittellinie ändern oder einen anderen zu verwendenden Längsschnitt auswählen.
Beachten Sie, dass wenn Sie manuell eine Fahrspur angeben, indem Sie einen Längsschnitt für (beispielsweise) den linken Fahrbahnrand angeben, wird die Fahrspurneigung durch diesen Längsschnitt bestimmt.
  1. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
    • Klicken Sie in der Zeichnung auf ein Knotenpunktobjekt. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Fahrspurneigungen in der Gruppe Ändern der kontextabhängigen Registerkarte Knotenpunkt.
    • Klicken Sie in der Zeichnung mit der rechten Maustaste auf das Knotenpunktobjekt, und wählen Sie dann Parameter für Fahrspurneigung bearbeiten im Objekt-Kontextmenü aus.
    • Erweitern Sie in der Übersicht die Sammlung Knotenpunkte, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Knotenpunktobjekt, und wählen Sie dann Parameter für Fahrspurneigungen bearbeiten im Kontextmenü des Projektbrowsers aus.
  2. Verwenden Sie das Dialogfeld Parameter für Knotenpunkt-Fahrspurneigung, um die folgenden dieser Komponente zugeordneten Parameter zu bearbeiten.
    • Definition für Längsschnitt rechte oder linke Kante: Gibt die Parameter an, die die linke und rechte Kante der Neigung definieren.
    • Bestehenden Längsschnitt verwenden: Wenn Ja ausgewählt ist, können Sie einen Längsschnitt aus den verfügbaren Längsschnitten in der aktuellen Zeichnung auswählen. Wenn Nein ausgewählt ist, gibt dies an, dass der Längsschnitt während der Knotenpunkterstellung erstellt wurde.
    • Quergefälle von der Mittellinie: Gibt die Neigung der Neigung von der Mittellinie an.
    • Längsschnittname: Zeigt den Namen des Längsschnitts an, der dieser Kantenlängsschnittdefinition zugeordnet ist. Wenn für Bestehenden Längsschnitt verwenden die Option Ja ausgewählt ist, können Sie einen neuen Längsschnitt aus den verfügbaren Längsschnitten in der aktuellen Zeichnung auswählen.
