So bearbeiten Sie Achsparallelen an Knotenpunkten
Eventuell müssen Achsparallelen bearbeitet werden, nachdem ein Knotenpunkt erstellt wurde. Sie können den Versatzwert ändern oder eine andere als Versatz zu verwendende Achse auswählen.
Sie können z. B. den Befehl Versätze bearbeiten auf einem vorhandenen Knotenpunktobjekt verwenden, um den parametrischen Wert des Knotenpunkts zu ändern, oder Sie können mithilfe der aktuellen Zeichnung eine andere Achsparallele auswählen. Sie können die dynamische Achsparallele nach der Erstellung auch mithilfe von Bearbeitungsgriffen bearbeiten.
Es ist auch möglich, Versätze für zuführende und wegführende Straßen zu bearbeiten, indem Sie die 3D-Profilkörper-Parameter bearbeiten. Dies ist jedoch nicht die bevorzugte Methode. Die Versätze können z. B. geändert werden, indem Versätze an einer oder mehreren Stationen überschrieben werden, oder durch das Überschreiben von Zielparametern für zuführende und wegführende Fahrspuren.
So bearbeiten Sie Achsparallelen mithilfe des Befehls Versätze bearbeiten
Dieses Verfahren beschreibt, wie eine Straße erweitert wird, indem Sie die Achsparallelendefinition in einem vorhandenen Knotenpunktobjekt bearbeiten.
  1. Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
    • Klicken Sie in der Zeichnung auf ein Knotenpunktobjekt. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Versätze bearbeiten in der Gruppe Ändern der kontextabhängigen Registerkarte Knotenpunkt.
    • Klicken Sie in der Zeichnung mit der rechten Maustaste auf das Knotenpunktobjekt, und wählen Sie dann im Objekt-Kontextmenü Versatzparameter bearbeiten aus.
    • Erweitern Sie in der Übersicht die Sammlung Knotenpunkte, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Knotenpunktobjekt, und wählen Sie dann Versatzparameter bearbeiten im Kontextmenü des Projektbrowsers aus.
  2. Erweitern Sie im Dialogfeld Parameter für Knotenpunktversatz die Sammlung für die Achse, die Sie bearbeiten möchten.
    Beachten Sie, dass wenn die Eigenschaft Bestehende Achse verwenden auf Nein gesetzt ist, die Eigenschaft Achsname schreibgeschützt ist. Beachten Sie auch, wie die Eigenschaft Versatzwert festgelegt ist, und dass sie gerade bearbeitbar ist.
  3. Legen Sie für die Eigenschaft Bestehende Achse verwenden die Option Ja fest, und beachten Sie, dass die Eigenschaft Achsname bearbeitbar wird.
  4. Klicken Sie auf , um eine andere Achse aus der aktuellen Zeichnung auszuwählen.
    Beachten Sie, dass für den Versatzwert *Variiert* festgelegt ist, wenn die Achse keine dynamische Achsparallele ist, die auf einer Mittellinie basiert. Andernfalls gibt der Versatzwert den Versatzwert der angefügten dynamischen Achse an. Diese Steuerung ist in beiden Fällen deaktiviert (schreibgeschützt).
    Anmerkung: Wenn Sie im Feld Achsname eine andere Achse auswählen, wird die ursprüngliche Achsparallele, die während der Knotenpunktobjekterstellung erstellt wurde, nicht gelöscht.
So bearbeiten Sie Achsparallelen mit Griffen
Dieses Verfahren beschreibt, wie eine Straße erweitert wird, indem Sie die Achsparallele bearbeiten, die einen Knotenpunkt steuert.
  1. Wählen Sie in der Zeichnung die gewünschte Achsparallele im Knotenpunktobjekt aus.
  2. Auf der Achsparallele klicken und ziehen Sie den Versatz ändern (Dreiecksgriff), um den neuen Versatzwert anzugeben. Beachten Sie, dass das Knotenpunktobjekt und die zugeordneten Randachsen aktualisiert werden.
