Erstellt erhabene Elemente oder Körper durch Verschmelzen mehrerer Profile zu glatten Formen zwischen den Profilen oder Bauteilflächen
Neben Skizzierprofilen können Sie auch Objektflächen und -punkte auswählen, um sie als erhabene Abschnitte einzuschließen.
Gruppe Erstellen
Erhebung
Gibt die Abschnittsprofile an, die in die Erhebung eingeschlossen sein sollen. Ausgewählte Abschnitte werden als Skizzen, Kanten oder Punkte gekennzeichnet. Fügt für jeden ausgewählten Abschnitt eine Zeile hinzu.
Für jeden Auswahlpunkt entlang der Erhebungsmittellinie werden Schnittbemaßungen eingeblendet. Zur Definition des Querschnitts und des Skalierungsfaktors für die einzelnen Punkte verwenden Sie Schnittbemaßungen.
Das Dialogfeld Schnittbemaßungen öffnen Sie durch Doppelklicken auf eine Schnittbemaßung oder durch Klicken mit der rechten Maustaste auf eine Schnittbemaßungslinie. In diesem Dialogfeld legen Sie dann den Bereich und die Skalierung platzierter und ausgewählter Punkte sowie die Position platzierter Punkte fest.
Fläche erstellt aus einem offenen oder geschlossenen Schnitt ein Flächenelement. Kann eine Konstruktionsfläche für die Ausführung anderer Elemente oder ein Trennwerkzeug zum Erstellen eines getrennten Bauteils sein
Vereinigung Fügt das durch das erhobene Element erstellte Volumen einem anderen Element oder Körper hinzu.
Differenz Entfernt das durch das erhobene Element erstellte Volumen von einem anderen Element oder Körper.
Schnittmenge Erstellt ein Element aus dem gemeinsamen Volumen des erhobenen Elements und eines anderen Elements oder Körpers. Material, das außerhalb des gemeinsamen Volumens liegt, wird entfernt.
Neuer Volumenkörper Erstellt einen neuen Volumenkörper. Wenn es sich bei der Erhebung um das erste Element einer Bauteildatei handelt, ist diese Auswahl die Vorgabe. Wählen Sie diese Option, um einen Körper in einer Bauteildatei zu erstellen, die bereits Volumenkörper enthält. Jeder Körper ist eine unabhängige, von andere Körpern getrennte Sammlung von Elementen. Ein Körper kann Elemente gemeinsam mit anderen Körpern verwenden.
Wählt die Volumenkörper aus, die an der Operation in einem Bauteil mit mehreren Körpern beteiligt sein sollen
Auf der Registerkarte Bedingungen sind die Begrenzungsbedingungen für Endabschnitte und für äußere Verlaufsführungen definiert. Die Bedingungen können auf Verlaufsführungen einer offenen Abschnittserhebung angewendet werden, die mit angrenzende Flächen einen Rand gemeinsam haben, oder auf Verlaufsführungen einer Erhebung, bei der die Abschnitte an einem Punkt beginnen oder enden. Die Randbedingungen steuern die Form des erhabenen Körpers in der Nähe der Begrenzung.
Freie Bedingung Keine Begrenzungsbedingungen.
Bedingung Tangential (G1) Verfügbar, wenn der Abschnitt oder die Führung an eine laterale Fläche oder einen Körper angrenzt oder wenn eine Flächenkontur ausgewählt ist. (Wenn Flächenbegrenzungen automatisch projiziert werden sollen, aktivieren Sie im Dialogfeld Anwendungsoptionen auf der Registerkarte Skizze die Option Kanten für neue Skizze autom. referenzieren.)
Bedingung Stetig (G2) Verfügbar, wenn der Abschnitt oder die Führung an eine laterale Fläche oder einen Körper angrenzt oder wenn eine Flächenkontur ausgewählt ist. Ermöglicht Krümmungsübergänge für Start- und Endabschnitte von Erhebungen sowie für Verlaufsführungen.
Richtungsbedingung steht nur zur Verfügung, wenn es sich bei der Kurve um eine 2D-Skizze handelt. Misst den Winkel relativ zur Schnittebene.
Genauer Punkt steht nur zur Verfügung, wenn der Start- oder Endabschnitt ein Punkt ist. Wendet keine Begrenzungsbedingung an. Ein offener oder geschlossener Abschnitt kann dadurch direkt in eine spitz zulaufende oder kegelförmige Spitze übergehen.
Tangente steht nur zur Verfügung, wenn der Start- oder Endabschnitt ein Punkt ist. Wendet Tangentialität an. Der Erhebungsabschnitt kann dadurch in einen abgerundeten, kuppelförmigen Punkt übergehen.
Tangential zur Ebene steht nur zur Verfügung, wenn der Start- oder Endabschnitt ein Punkt ist. Wendet auf den Punkt Tangentialität basierend auf einer ausgewählten Ebene an. Der Erhebungsabschnitt kann dadurch in eine abgerundete Kuppelform übergehen. Wählen Sie eine planare Fläche oder Arbeitsebene aus. Nicht verfügbar für die Verwendung mit Mittellinie.
Winkel Stellt den Übergangswinkel zwischen dem Abschnitt oder der Führungsebene und den von der Erhebung erstellten Ebenen dar. Der Standardwert von 90 Grad bietet einen lotrechten Übergang. Ein Wert von 180 Grad bietet einen ebenen Übergang. Der Bereich reicht von 0 bis 180 Grad.
Gewichtung
Ein einheitenloser Koeffizient, der die Darstellung der Erhebung steuert. Er bestimmt, wie weit die Abschnittsform gedehnt wird, bevor sie in die nächste Form übergeht. Hohe Gewichtungswerte können zu Verdrehungen der Erhebungsoberfläche zu einer selbst schneidenden Oberfläche führen. Typische Gewichtungskoeffizienten liegen zwischen 1 und 20. Große und kleine Werte sind relativ zu der Größe des Modells.
Durch Zuordnen von Punkten, Verlaufsführungen, Mittellinien und Abschnittsscheitelpunkten wird definiert, wie Segmente eines Abschnitts den Segmenten des Abschnitts davor und danach zugewiesen werden. Wenn die automatische Zuweisung deaktiviert ist, werden automatisch berechnete Punktsätze aufgeführt, und Punkte werden den Anforderungen entsprechend hinzugefügt bzw. entfernt.
