Durch erhabene Elemente werden mehrere Profile zu glatten Formen verschmolzen bzw. übertragen.
Erhebungselemente verschmelzen mehrere Profile, so genannte Abschnitte, und übertragen sie in glatte Profile zwischen Profil- oder Bauteilflächen. Die Abschnitte können Kurven in 2D- oder 3D-Skizzen, Modellkanten oder Flächenkonturen sein. Sie können Verlaufsführungen oder Mittellinien- und Punktzuweisungen verwenden, um die Form zu kontrollieren und Verdrehungen zu verhindern. Bei offenen Erhebungen kann es sich bei einem Endabschnitt oder beiden Endabschnitten um einen genauen Punkt oder einen tangentialen Punkt handeln. Mit Erhebungen können sowohl Volumenkörper als auch Flächenkörper erstellt werden.
Tipp: Verwenden Sie Erhebung, um komplexe, organische Formen für die Automobil-, Seefahrt- und Konsumgüterindustrie zu erstellen.
Verwendungsmöglichkeiten für erhabene Elemente
- Erstellen eines Volumenkörperelements oder eines neuen Körpers
- Zur Erstellung der Form erstellen Sie zunächst ein Oberflächenmodell und heften anschließend die sich ergebende Flächenfüllung in einen Volumenkörper.
- Erstellen Sie Oberflächen mit Erhebung und verwenden Sie den Befehl Formen, um eine Form zu erstellen oder das Modell zu ändern.
Abschnitte in Erhebungen
Nach dem Erstellen der erforderlichen ersten beiden Abschnitte können Sie beliebig viele Abschnitte zum Erstellen der erforderlichen Form erstellen. Für eine weitere Steuerung der Form mit Erhebung zwischen Abschnitten können Sie:
Einem Abschnitt Stärke hinzufügen.
 Keine Stärke
 Beide Abschnitte mit denselben Stärkefaktoren
Verwenden Sie zur Führung der Abschnitte Verlaufsführungen.
Verwenden Sie zur Führung der Abschnitte eine Mittellinie.
Bauteilflächen oder Punkte im erhabenen Element
Für Start- und Endabschnitte können Sie nicht planare oder
planare Flächen
 auswählen. Für einen natürlichen Übergang erstellen Sie Erhebungen mit tangentialer Kontinuität (G1) oder Krümmungskontinuität (G2) an angrenzende Bauteilflächen. In einer G1-Erhebung können die Übergänge zwischen den Flächen sichtbar sein. Eine G2-Verschmelzung wird auch als glatt bezeichnet und erscheint als eine Oberfläche. Der Übergang zwischen den Oberflächen wird beim Markieren nicht angezeigt.
Um eine vorhandene Fläche als Start- oder Endabschnitt einer Erhebung zu verwenden, wählen Sie die Fläche direkt aus, ohne eine Skizze zu erstellen.
Bei offenen Erhebungen können Sie einen Abschnitt an einem Punkt beginnen oder beenden. Dies sind gültige Auswahlmöglichkeiten für Erhebungen an einem Punkt:
- Modellscheitelpunkte
- Modellkantenmittelpunkte
- Arbeitspunkte
- Sichtbare Skizzenscheitelpunkte
- Sichtbare Skizzenelement-Mittelpunkte
- Sichtbare Skizzierpunkte
Anmerkung:  Wählen Sie bei der Auswahl eines Punkts nicht die Geometrie aus, mit der der Punkt verbunden ist. In diesem Bild haben wir den Spline statt den Endpunkt ausgewählt:
 Die Auswahl verursacht eine Fehlermeldung. Verwenden Sie Andere auswählen, bis lediglich der Punkt markiert ist.
Verwenden Sie zur Erstellung eines genauen Ausführungspunkts Erhebung auf einen Punkt mit der Bedingung Genauer Punkt (Vorgabe).
Verwenden Sie zur Erstellung einer runderen Ausführung Erhebung auf einen Punkt mit der Bedingung Tangential und einem Gewichtungskoeffizienten.
Verwenden Sie zur Erstellung einer runden Ausführung tangential zur Ebene Erhebung auf einen Punkt mit der Bedingung Tangential zur Ebene und einem Gewichtungskoeffizienten.
Wenn eine Mittellinie mit einem Punktabschnitt festgelegt wird, muss die Mittellinie durch den Punktabschnitt laufen. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, sollte sie nahe der Mitte des benachbarten Abschnitts verlaufen.
Erhebungen zwischen Abschnitten mit zwei Punkten müssen einen Innenabschnitt für die Definition der Form umfassen.
Übergänge von einem Abschnitt zum nächsten
Verwenden Sie zur Festlegung einer Begrenzungsbedingung die Registerkarte Bedingungen. Um die Form und Tangente der Erhebungsoberfläche zu steuern, können Sie den Übergangswinkel (die Vorgabe ist 90 Grad) und das Gewicht festlegen.
Stärke ist keine numerische Entfernung, sondern ein Einflusskoeffizient. Mit anderen Worten: Der Gewichtungskoeffizient steuert den Einfluss, der vor dem Zusammenführen in den nächsten Abschnitt von der Abschnittsform ausgeübt wird.
In diesem Beispiel werden beide Erhebungsabschnitte auf den Standardwert Freie Bedingung gesetzt. Es wird kein Winkel- oder Gewichtungskoeffizient angewendet.
In diesem Beispiel sind beide Abschnitte auf Richtungsbedingung festgelegt. Der rechteckige Erhebungsabschnitt weist einen Gewichtungskoeffizienten von 10 (10x) auf und der runde Abschnitt weist einen Gewichtungskoeffizienten von 5 (5x) auf. Der Übergangswinkel beträgt 90 Grad für beide Abschnitte.
In diesem Beispiel sind beide Abschnitte auf Richtungsbedingung festgelegt. Beide Abschnitte weisen einen Gewichtungskoeffizienten von 10 und einen Übergangswinkel von 90 Grad auf.
In diesem Beispiel sind beide Abschnitte auf Richtungsbedingung festgelegt. Beide Abschnitte weisen einen Gewichtungskoeffizienten von 10 auf. Der rechteckige Abschnitt weist einen Übergangswinkel von 90 Grad (lotrechter Übergang) auf. Der runde Abschnitt weist einen Übergangswinkeln von 180 Grad (planarer Übergang) auf.
In diesem Beispiel sind beide Abschnitte auf Richtungsbedingung festgelegt. Beide Abschnitte weisen einen Gewichtungskoeffizienten von 10 und einen Übergangswinkel von 180 Grad auf.
Das Verhältnis zwischen der Einstellung für das Gewicht einerseits und der Abruptheit des Übergangs zur erhabenen Fläche andererseits hängt von Faktoren wie der Abschnittsform und dem Abstand zwischen den Abschnitten ab.
Um zu verstehen, wie sich Ihre Konstruktionsanforderungen auf das erhabene Element auswirken, experimentieren Sie mit:
- dem Abstand zwischen Abschnitten,
- Abschnitten, die nicht entlang eines geraden Vektors ausgerichtet sind,
- Abschnitten, die an einem Punkt beginnen oder enden.
Anmerkung: Hohe Gewichtswerte können zu einer Verdrehung der erhabenen Fläche führen, sodass sich die Fläche selbst überschneidet. In der Regel verwenden Sie einen Gewichtungskoeffizienten, der auf einen Wert zwischen 1 und 20 festgelegt ist, um die erforderliche Form zu erreichen. Legen Sie Arbeitspunkte zur Minimierung der Formverzerrung auf jedem Abschnitt fest. Konstruieren Sie anschließend Verlaufsführungen, d. h. 2D- oder 3D-Kurven, durch die Arbeitspunkte.
Verlaufsführungen oder Mittellinie in der Erhebungsform
  Verlaufsführungen sind 2D-Kurven, 3D-Kurven oder Modellkanten, die die Form der Erhebung zwischen Abschnitten festlegen. Sie können eine beliebige Anzahl von Verlaufsführungen hinzufügen, um die Erhebungsform zu verfeinern. Eine Verlaufsführung wirkt sich auf den gesamten Erhebungskörper aus, nicht nur auf die Abschnittsscheitelpunkte, die sich mit der Verlaufsführung überschneiden.
 Benachbarte Verlaufsführungen beeinflussen die Abschnittsscheitelpunkte ohne Verlaufsführungen. Verlaufsführungen müssen jeden Abschnitt schneiden, und sie müssen auf oder hinter dem ersten und letzten Anschnitt enden. Bei der Erstellung der Erhebung ignoriert die Software einen Teil einer Verlaufsführung, der über einen Abschnitt hinausläuft. Wenn Sie eine Verlaufsführung über einen Abschnitt hinaus dehnen, ist dies eine sinnvolle Methode zum Erreichen einer glatten Form. Verlaufsführungen müssen Tangentenstetigkeit aufweisen. In diesem Beispiel dehnen sich zwei Verlaufsführungen über die Start- und Endabschnitte hinaus aus, um einen natürlichen Übergang zu erreichen.
 Eine Mittellinie ist ein Verlaufsführungstyp, zu dem die Erhebungsabschnitte lotrecht gehalten werden. Das daraus resultierende Verhalten ähnelt dem eines Sweeping-Pfads. Mittellinienerhebungen behalten einen konsistenteren Übergang zwischen den Querschnittsflächen ausgewählter Erhebungsabschnitte bei. Die Mittellinien folgen denselben Kriterien wie die Verlaufsführungen, außer, dass sie die Abschnitte kreuzen müssen und Sie nur eine auswählen können.
Flächen verschmelzen (Optionen)
Wenn Erhebungsabschnitte Scheitelpunkte enthalten, enthält die resultierende Erhebung mehrere Flächen getrennt durch Kanten, die zwischen den Abschnittsscheitelpunkten erstellt wurden. Beispielsweise ergibt eine Erhebung zwischen quadratischen Abschnitten vier laterale Flächen.
Manchmal stellt eine Erhebung eine komplexe organische Form dar wie in manchen Konsumgütern. Solche Kanten sind häufig unerwünscht, insbesondere zwischen G1-Tangenten oder glatten G2-Flächen. Verwenden Sie zum Entfernen unerwünschter Kanten zwischen tangentialen oder glatten Flächen, wo möglich, die Optionen Flächen verschmelzen.
Anmerkung: Wenn Sie eine Mittellinie verwenden, erfolgt die Kurvenzusammenführung automatisch.
Verwendungsmöglichkeiten für die Flächenerhebung
Die Flächenerhebung unterstützt die Konstruktion von hydraulischen und pneumatischen Komponenten, bündigen Komponenten und Kunststoffteilen. Bei dieser und anderen Konstruktionen ist der Gas- oder Flüssigkeitsfluss sehr wichtig. Die Flächenerhebung bietet Ihnen eine bessere Kontrolle der Querschnittsbereiche an bestimmten Punkten entlang eines erhabenen Elements.
Mit Rundung mit variablem Radius können Sie Punkte auf einer Kante auswählen und Radiuswerte definieren. Auf die gleiche Weise können Sie mit Flächenerhebung Punkte entlang einer Mittellinie auswählen. Definieren Sie einen Querschnittsbereich oder einen Skalierungsfaktor an diesen Punkten, die eine Erhebung nach oben bzw. unten skalieren. Verwenden Sie Flächenerhebung, um ästhetische Änderungen an einer Erhebung vorzunehmen.
Flächenerhebungen folgen den gleichen Kriterien wie Mittellinienerhebungen. Sie platzieren Schnitte entlang der Mittellinie. Anders als bei Mittellinienerhebungen werden bei Flächenerhebungen jedoch bearbeitbare Schnittbemaßungen an die ausgewählten Schnitte und alle platzierten Profile angehängt.
