Fügen Sie eine Blechfläche und eine Biegung zu einer vorhandenen Blechfläche hinzu.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Blech
Gruppe Erstellen
Lasche
- Der Kantenauswahlmodus ist aktiviert. Wählen Sie mindestens eine Kante aus, die mit Laschen versehen werden soll.
Die Vorschau der Lasche wird entlang der ausgewählten Kante unter Verwendung der Vorgabeparameter angezeigt.
- Geben Sie einen Abstand für die Höhe der Lasche ein, oder wählen Sie Bis, und wählen Sie Geometrie aus, um die Höhe zu definieren.
Klicken Sie auf Richtung umkehren, um die Seite der Blechfläche zu ändern, auf der die Lasche erstellt wird.
- Geben Sie einen Winkel für die Lasche an (wenn dieser nicht den Vorgabewert 90° hat).
- Verwenden den Vorgabebiegeradius, oder geben Sie einen Wert ein.
- Legen Sie den Bezugspunkt fest, ab dem die Höhe gemessen werden soll, wenn es sich dabei nicht um den Schnittpunkt der beiden Außenflächen handelt.
- Wenn die Außenfläche der Biegung nicht an der ausgewählten Kante ausgerichtet werden soll, geben Sie die Biegungsposition relativ zur ausgewählten Kante an.
- Ändern Sie bei Bedarf die Abwicklungs-, Biegungs- oder Eckeneinstellungen, die sich von den Optionen in der Blechdefinition unterscheiden. Die Optionen befinden sich auf den entsprechenden Registerkarten im Dialogfeld.
- Klicken Sie auf OK, um weitere Laschen hinzuzufügen. Klicken Sie dann auf Anwenden.
Anmerkung: Erweitern Sie bei Bedarf Abstand, Winkel oder Biegeradius, um mithilfe der Optionen Messen, Bemaßungen anzeigen oder Parameter auflisten den entsprechenden Wert festzulegen.
Überschreiben der Standardeinstellungen für Blechdefinitionen
Wenn die Standardeinstellungen für Biegungen, Ecken oder Abwicklungen nicht geeignet sind, überschreiben Sie die Werte für ein einzelnes Laschenelement auf den Registerkarten Abwicklung, Biegung oder Ecke.
Weitere Informationen zur Registerkarte Abwicklung finden Sie unter Blechvorgaben (Optionen) - Referenz.
Weitere Informationen zur Registerkarte Ecke finden Sie unter Blechecke - Referenz.
