Speichert die Textdatei mit den gefilterten Werten. Dieser Vorgang umfasst zwei Schritte. Aktivieren Sie zuerst Wert beibehalten bei im Filter-Dialogfeld, und legen Sie dann den Namen und den Speicherort für die Datei im Dialogfeld Werte speichern unter fest.
| Zugriff: |
Klicken Sie mit der rechten Maustaste im oberen Bereichs des Diagrammfensters des Ausgabediagramms auf die Werte- oder Zeitenspalte, wählen Sie Werte speichern unter aus, geben Sie einen Wert im Feld Wert beibehalten bei ein, und klicken Sie auf OK. Legen Sie dann den Dateinamen und Speicherort fest. |
Im Fenster auf der linken Seite werden Ordner angezeigt, in denen häufig Inventor-Daten gespeichert werden.
Speichern unter |
Legt den Namen des Ordners fest, in dem die Datei gespeichert werden soll. Wenn Sie auf den nach unten gerichteten Pfeil rechts neben diesem Textfeld klicken, wird die Verzeichnisstruktur angezeigt. |
Zeigt den Namen des letzten im Dialogfeld Speichern unter aufgerufenen Ordners an |
Zeigt den Namen des Ordners an, der in der Verzeichnisstruktur eine Ebene über dem aktuellen Ordner liegt. |
Erstellt einen Ordner mit dem im Dialogfeld Speichern unter eingegebenen Namen. |
Öffnet das Menü Ansicht. Im Menü Ansicht können Sie Folgendes auswählen |
Zeigt Miniaturansichten aller Ordner und deren Inhalt an |
Zeigt die Ordner als Ordnersymbole im Listenformat an. Unter jedem Symbol wird der Name angezeigt. |
Zeigt die Ordner als Ordnersymbole in Zeilen an. Unter jedem Symbol wird der Name angezeigt. |
Zeigt die Ordnernamen im einfachen Listenformat ohne Symbole an |
Zeigt rechts neben dem Ordnernamen ausführliche Informationen zu den einzelnen Ordnern an. Die Details enthalten:
Dateiname |
Legt einen Namen für die zu speichernde Datei fest |
Dateityp |
Legt die Dateierweiterung für die zu speichernde Datei fest. Die einzig mögliche Erweiterung ist .txt. |
