Wenn AutoCAD-Objekte nicht in Autodesk Inventor-Objekte umgewandelt werden müssen, können Sie jede AutoCAD-Zeichnungsdatei (.dwg) direkt in Autodesk Inventor öffnen. Sie können den Dateiinhalt dann anzeigen, darstellen und bemaßen. Objekte werden genauso angezeigt wie in AutoCAD. Darüber hinaus können alle AutoCAD-Daten zum Kopieren und Einfügen ausgewählt werden. Sie können eine AutoCAD-DWG-Datei in Autodesk Inventor öffnen und anschließend AutoCAD-Elemente kopieren und in eine beliebige Autodesk Inventor-Skizze einfügen.
Legt beim Importieren oder Einfügen einer AutoCAD-Datei in Autodesk Inventor die zu konvertierenden .dwg- oder .dxf-Daten fest. Sie können die Daten vorab im Modellbereich oder ein einer Layout-Ansicht anzeigen.
| Zugriff: |
 Klicken Sie auf  AutoCAD-Datei einfügen Wählen Sie eine DWG- oder DXF-Datei aus. Wenn Sie eine DWG-Datei importieren, klicken Sie auf Optionen, und wählen Sie Importoptionen aus.  |
 Selektiver Import  |
 Legt die einzuschließenden Layer fest. Layer zum Lesen auswählen. Um einen Layer in die Liste aufzunehmen, aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Layer auszulassen. Anmerkung: Jeder Layer in der AutoCAD-Datei ist einer separaten
Skizze
 in der Autodesk Inventor-Datei zugeordnet. Zum Ändern der Layer-Zuordnung für die ausgewählte Datei klicken Sie im Dialogfeld Importoptionen für Ziel auf Zuordnungsoptionen. Anschließend verwenden Sie die Einstellungen im Dialogfeld Zuordnungsoptionen.
 Auswahl  |
 Deaktivieren Sie die Option Alle, um importierte Objekte im Vorschaufenster auszuwählen.  |
 Farbschaltflächen  |
 Wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, wird die Hintergrundfarbe für das Fenster Importvorschau geändert.  |
 Importvorschau  |
 Der Inhalt der angegebenen Datei wird angezeigt. Verwenden Sie das Kontextmenü des Vorschaufelds, um auf die Optionen des Anzeigemoduls zuzugreifen und die Ansicht zu ändern.  |
