Legt die Biegungszugabe für angegebene Materialstärken bei bestimmten Biegeradien und Biegungswinkeln für die Analyse der Abwicklung fest
Anmerkung: Alle Biegeradius-Spalten in der Biegungstabelle müssen einen Wert enthalten. Verwenden Sie als Dezimaltrennzeichen einen Punkt (.) und kein Komma.
- Zugriff
- Gehen Sie zum Ordner Autodesk\Inventor [version]\Design Data\Bend Tables. Doppelklicken Sie auf eine Biegungstabelle.
- Maßeinheiten
- Die Vorgabeeinstellung ist Zentimeter. Wenn Sie andere Einheiten verwenden möchten, geben Sie m, cm, mm, Mikron, Zoll, Fuß oder Yard als Einheitentyp ein.
- Toleranzen
- Bestimmt, ob eine Parameter im Bauteilmodell gültig ist
- T1
- Steht für die vorgegebene Blechstärke, die im Dialogfeld Blechdefinition festgelegt wurde
- T2
- Bestimmt, ob ein außerhalb des Biegeradiusbereichs liegender Biegeradiusparameter gültig ist. Fällt der Parameter zwischen zwei Biegeradien, interpoliert die Analyse den korrekten Wert.
- T3
- Bestimmt, ob ein außerhalb des Biegungswinkelbereichs liegender Biegungswinkelparameter gültig ist. Fällt der Parameter zwischen zwei Biegungswinkel, interpoliert die Analyse den korrekten Wert.
Anmerkung: Werden in der Biegungstabellen-Datei keine Toleranzen festgelegt, sind die Standardwerte wie folgt:
- /T1 = 0.0001 (Stärke)
- /T2 = 0.01 (Radius)
- /T3 = 0.01 (Winkel)
Toleranzen werden nur bei den minimalen und maximalen Werten verwendet. Wenn eine Biegungstabellen-Datei beispielsweise die zuvor genannten Toleranzen und einen maximalen Biegeradiuswert von 0.05 enthält, ermittelt die Analyse einen Korrekturfaktor bis 0.06 für Biegeradien.
- Blechdicke
- Legt die Dicke in Dezimaleinheiten fest. Wenn der Parameter Stärke im Dialogfeld Blechdefinition von diesem Wert abweicht, wendet die Analyse die Toleranz T1 an, um zu bestimmen, ob der Parameter gültig ist.
- Biegeradien
- Legt den Biegeradius fest. Fällt der Parameter für den Biegeradius zwischen zwei Biegeradien, interpoliert die Analyse, um den korrekten Wert zu bestimmen.
Liegt der Biegeradius außerhalb des Wertebereichs, wendet die Analyse zur Bestimmung, ob der Parameter gültig ist, die Toleranz T2 an.
- Öffnungswinkel
- Legt den Öffnungswinkel fest. Fällt der Parameter für den Biegungswinkel zwischen zwei Biegeradien, interpoliert die Analyse, um den korrekten Wert zu bestimmen.
Liegt der Parameter außerhalb des Wertebereichs, wendet die Analyse zur Bestimmung, ob der Parameter gültig ist, die Toleranz T3 an.
