Verwenden Sie die folgenden Operatoren, um Ausdrücke zu erstellen.
Die folgenden Operatoren werden in Parametern und Bearbeitungsfeldern für Bemaßungen unterstützt.
In Bearbeitungsfeldern wird die algebraische Reihenfolge von Operationen berücksichtigt. Im Folgenden wird die Priorität der Operatoren in absteigender Reihenfolge angezeigt.
Operation |
Symbol |
Beispiel |
Klammer |
(sin(15 Grad)) |
Potenzierung |
Breite^2 |
Negation (unäre Subtraktion) |
(-2.00 + Länge) |
Multiplikation oder Division |
* oder / |
sin(Pi/4 rad) oder (0.5 * Basis * Höhe) |
Addition oder Subtraktion |
+ oder - |
(-2.00 + Höhe - 0.35 * Basis) |
In Bearbeitungsfeldern werden die Standardeinheiten verwendet, die in den Dokumenteigenschaften angegeben wurden. Wenn Sie in einem Bearbeitungsfeld keine Einheiten festlegen, werden Termen und Koeffizienten Standardeinheiten zugewiesen. Ein Ausdruck wird gemäß der algebraischen Reihenfolge der Operationen und den standardmäßigen Einheitenwerten berechnet.
Wenn ein Ausdruck Syntaxfehler enthält, werden diese rot angezeigt. Wenn keine Syntaxfehler vorhanden sind, werden die Zeichen schwarz angezeigt.
2 + 3^3
Im Bearbeitungsfeld werden allen Termen Standardeinheiten zugewiesen, wenn keine Einheit angegeben ist. Die Ergebnisse führen zu einem Fehler, da ungleiche Einheiten nicht addiert werden können: 2 mm + (3 mm)^3oE wird als 2 mm + 27 mm^3 interpretiert. Da die Einheiten nicht übereinstimmen, wird der Ausdruck rot, und somit als Fehler angezeigt:
2 + 3^3
Das Einbeziehen von Einheiten und die Angabe, welche Werte ohne Einheit sind, führt zur korrekten Interpretation: 2 mm + ((3 oE) ^3 oE) * 1 mm.
(-2.00 + 3^3) m^2
2m^2
ergibt nicht 4 Quadratmeter, sondern steht für 2 Quadratmeter. Die korrekte Syntax ist:
(2m)^2 = 4m^2
(2 + 1 * (3^2))
Verwenden Sie "oE" um einen Wert ohne Einheit anzugeben: 2 mm + 1 mm * (3oE^2oE).
Bei der Eingabe eines Winkels ist die Standardeinheit Grad. Um Werte im Bogenmaß einzugeben, verwenden Sie folgende Syntax:
(-0.25 Grad * 3.1415 rad/1 Grad) + (2oE * 3.1415 oE ) * 1 rad
Die folgende Liste enthält einige der unterstützten gebräuchlichen Einheiten. Die Einheitentypen können überall dort verwendet werden, wo Sie auch Parameter verwenden können, z. B. in Gleichungen. Die vollständige Liste der Einheitentypen wird im Dialogfeld Parameter angezeigt.
Gruppe Parameter
Parameter, um das Dialogfeld Parameter zu öffnen. Klicken Sie auf Hinzufügen, um einen Benutzerparameter hinzuzufügen. Klicken Sie anschließend auf die Spalte Einheiten. |
Länge |
"Millimeter" "mm" |
"Zentimeter" "cm" |
"Meter" "m" |
"Zoll" "in" |
"Fuß" "ft" |
"Mikron" |
"Seemeile" |
"mil" |
Masse |
"Gramm" "g" |
"lbmass" |
"slug" |
"ouncemass" |
Zeit |
"Sekunde" "s" |
"Stunde" "hr" |
"Minute" "min" (möglicher Konflikt mit Millizoll) |
Temperatur |
"Kelvin" "k" |
"Celsius" "c" |
"Fahrenheit" "f" |
Ebener Winkel |
"Radiant" "rad" |
"Grad" "grd" "°" |
"grad" |
"Steradiant" "sr" |
Geschwindigkeit |
"Meter pro Sekunde" "mps" |
"Fuß pro Sekunde" "fps" |
"Meilen pro Stunde" "mph" |
"Umdrehungen pro Minute" "rpm" |
Fläche |
"circular mil" |
Volumen |
"Liter" "l" |
"Gallone" "gal" |
Kraftgelenke |
"Newton" "N" |
"dyne" |
"lbforce" |
"ounceforce" |
Druck |
"Pascal" "Pa" |
"psi" |
"ksi" |
Leistung |
"Watt" "W" |
"Pferdestärke" "PS" |
Arbeit |
"Joule" "J" |
"erg" |
"Kalorie" "cal" |
"btu" |
ohneEinheit |
"ohneEinheit" "oE" |
Elektrisch |
"Ampere" "A" |
"Volt" "V" |
"ohm" |
"Coulomb" "C" |
"Farad" "F" |
"gamma" |
"gauss" |
"Henry" "H" |
"Hertz" "Hz" |
"maxwell" |
"mho" |
"oersted" |
"Siemens" "S" |
"Tesla" "T" |
"Weber" "Wb" |
Lichtstärke |
"Candela" "cd" |
"Lumen" "lm" |
"Lux" "lx" |
Substanz |
"mole" |
Autodesk Inventor unterstützt die folgenden Vorsätze:
"exa" "E" |
1.0e18 |
"peta" "P" |
1.0e15 |
"tera" "T" |
1.0e12 |
"giga" "G" |
1.0e9 |
"mega" "M" |
1.0e6 |
"kilo" "k" |
1.0e3 |
"hecto" "h" |
1.0e2 |
"deca" "da" |
1.0e1 |
"deka" "da" |
1.0e1 |
"deci" "d" |
1.0e-1 |
"centi" "c" |
1.0e-2 |
"milli" "m" |
1.0e-3 |
"micro" "micro" |
1.0e-6 |
"nano" "n" |
1.0e-9 |
"pico" "p" |
1.0e-12 |
"femto" "f" |
1.0e-15 |
"atto" "a" |
1.0e-18 |
Die folgenden Funktionen können in Bearbeitungsfeldern verwendet werden.
Syntax |
Ausgabetyp |
Erwartete Typen |
cos(Ausdr.) |
ohne Einheit |
Winkel |
sin(Ausdr.) |
ohne Einheit |
Winkel |
tan(Ausdr.) |
ohne Einheit |
Winkel |
acos(Ausdr.) |
Winkel |
ohne Einheit |
asin(Ausdr.) |
Winkel |
ohne Einheit |
atan(Ausdr.) |
Winkel |
ohne Einheit |
cosh(Ausdr.) |
ohne Einheit |
Winkel |
sinh(Ausdr.) |
ohne Einheit |
Winkel |
tanh(Ausdr.) |
ohne Einheit |
Winkel |
acosh(Ausdr.) |
Winkel |
ohne Einheit |
asinh(Ausdr.) |
Winkel |
ohne Einheit |
atanh(Ausdr.) |
Winkel |
ohne Einheit |
sqrt(Ausdr.) |
Einheit^1/2 |
beliebig |
sign(Ausdr.) |
ohne Einheit |
beliebig Gibt 0 aus, wenn negativ, 1 wenn positiv |
exp(Ausdr.) |
ohne Einheit |
beliebig Gibt Exponenten aus, z. B. 2.688E43 für 100. |
floor(Ausdr.) |
oE |
oE Nächstniedrigere ganze Zahl |
ceil(Ausdr.) |
oE |
oE Nächsthöhere ganze Zahl |
round(Ausdr.) |
oE |
oE Runden auf nächste ganze Zahl |
abs(Ausdr.) |
beliebig |
beliebig |
max(Ausdr.1;Ausdr.2) |
beliebig |
beliebig |
min(Ausdr.1;Ausdr.2) |
beliebig |
beliebig |
ln(Ausdr.) |
ohne Einheit |
ohne Einheit |
log(Ausdr.) |
ohne Einheit |
ohne Einheit |
pow(Ausdr.1;Ausdr.2) |
Einheit^Ausdr.2 |
beliebig, entsprechend ohne Einheit Kann zu gültiger Einheitengleichung führen, die ungültig wird "pow(3.0; d12)". Dezimale Exponenten werden auf acht Dezimalstellen gerundet. |
random() |
ohne Einheit |
ohne Einheit |
isolate(Ausdr.;Einheit;Einheit) |
Mechanical Desktop-Migration |
