Multifunktionsleiste:
Registerkarte Prüfen
 Gruppe Analyse
 Zebrastreifen
Nur in der Bauteilumgebung verfügbar. Legt den Namen der Analyse fest oder ändert diesen. Die erste gespeicherte Analyse erhält in der Standardeinstellung den Namen Zebra1.
Wählt die Streifenrichtungen Horizontal, Vertikal oder Entlang der Achse aus. Legen Sie die Richtung fest, die den meisten Kontrast zwischen Streifen zulässt, um den Übergang zwischen den Oberflächen am besten sehen zu können.
 Horizontal
 Vertikal
 Radial
Legt die Streifenstärke durch relative Proportion von Schwarz zu Weiß fest. Die minimale Einstellung zieht nur schwarze Streifen nach sich. Die maximale Einstellung zieht nur weiße Streifen nach sich.
Gibt den Abstand zwischen den Streifen bzw. die Dichte an. Bei einem kleinen Wert werden weniger Streifen dargestellt. Bei einem größeren Wert werden mehr Streifen dargestellt. Verwenden Sie Dichte und Stärke zusammen, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.
Gibt die Deckkraft (Transparenz) der Streifen an. Transparent zieht kaum sichtbare Streifen nach sich. Deckkraft zieht Streifen nach sich, die die Modellfarbe vollständig überdecken. Ändern Sie diese Einstellung, wenn Sie mehrere Analysestile gleichzeitig anzeigen möchten, z. B. Zebra und Verjüngung.
Gibt die Auflösung bzw. Oberflächenqualität des Zebramusters zur besseren Interpretation der Streifen an. Bei der Standardeinstellung von Null wird das gröbste Ergebnis erzielt. Niedrige Einstellungen führen zu weniger Facetten und einer gezackteren Darstellung. Mit hohen Einstellungen werden mehr Facetten angezeigt, und die Übergänge sind glatter. Es kann jedoch länger dauern, bis das Bauteil angezeigt wird. Das beste Ergebnis erzielen Sie bei einer Einstellung von 100%.
Legt den bei der Analyse zu verwendenden Geometrietyp fest.
Legt in der Bauteilumgebung fest, ob die gesamte Geometrie des Bauteils analysiert wird. Dies umfasst das gesamte Bauteil sowie alle Flächenelemente (Flächenverbünde) im Bauteil. In der Konstruktionsumgebung legt diese Option fest, ob alle Volumen- und Flächenkörper in der Konstruktionsumgebung analysiert werden.
Wählt die zu analysierende Geometrie aus.
Flächen legt fest, ob ausgewählte Flächen eines Volumenkörpers oder alle Flächenkörper in der Bauteil- oder Konstruktionsumgebung analysiert werden.
Flächenverbund legt fest, ob ausgewählte Flächenelemente und alle Flächen in jedem ausgewählten Flächenelement analysiert werden.
Gruppen (Nur in der Konstruktionsumgebung verfügbar.) Legt fest, ob alle Flächen in den ausgewählten Konstruktionsgruppen analysiert werden.
